| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Maximale Durchbiegung (883 mal gelesen)
Mateus Kostka Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 06.07.2018
erstellt am: 27. Sep. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich befasse mich mit der Prüfung einer Welle auf biegekritische Drehzahlen. Mit diesem Quellcode kann ich mir das oben angezeigte Durchbiegungsschaubild anzeigen lassen in einem bestimmten Lastschritt anzeigen lassen. resume, rotor_use,db /post1 /eshape,1 cmsfile,clear set,9,2 /show,jpeg plnsol,u,sum,1 *get, umax,plnsol,0,max *stat,umax /show,close
Allerdings scheinen die Angaben sich auf den Wert der Vergrößerungsfunktion im entsprechenden Lastschritt zu beziehen. Gibt es eine möglichkeit auf die realen resultierenden Durchbiegunen zu schließen? Mit welchem Befehl könnte ich mir die Durchbiegung der Knoten in einem bestimmten Lastschritt ausgeben lassen? Wie könnte ich diese Durchbiegungen in einem Durchbiegungsschaubild plotten? Zu diesem Zweck habe ich bereits diesen Foreneintrag erstellt: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009992.shtml#000010 Und wie könnte ich den Knoten maximaler Durchbiegung identifizieren? Dies ist ein weiterer Ansatz von mir, der jedoch auch keine Durchbiegungsskala anzeigt /show,jpeg pldisp,u,sum,1 *get, umax,pldisp,0,max *stat,umax /show,close Vielen Dank schonmal, [Diese Nachricht wurde von Mateus Kostka am 27. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mateus Kostka am 27. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Sep. 2018 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mateus Kostka
Ich weiß zwar nicht, ob ich das Problem verstanden habe. Ohne Angabe von /dscale,,, wird die Darstellung auf einen Wert (5%) normiert, dass die Verschiebungen gut erkennbar werden. Mit /dscale,,1 werden die wahren Verschiebungen angezeigt. Der Faktor kann beliebig angegeben werden. Mit nsort,,,,, und anschließendem *get,par,sort,0,max lassen sich Knoten-Maxima ermitteln. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Anwendung des nscale befehls entsteht dieses entartete durchbiegungsschaubild. Es scheint sich dabei tatsächlich um meter zu handeln, was im Hinblick auf die Simulation nicht plausibel ist. Ist der Befehl richtig angewendet? nsort,u,sum,,, *get,u,sort,0,max So wie ich es verstehe sortiert der Befehl auch nur die verschiebungen. wie kann ich mir die verschiebungen als liste ausgeben lassen? So könnte ich prüfen, ob tatsächlich die verschiebungen in Metern angegeben werden. Und wie kann ich mir den maximalwert als textdatei ausgeben lassen?
Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Mateus Kostka am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mateus Kostka
erstellt am: 29. Sep. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den befehl nsort,u,sum,,, *get,u,sort,0,max prns,u,sum oder nsort,u,sum,,, *get,u,sort,0,max prnsol,u,sum im Postprocessor anwende taucht die Fehlermeldung "unable to open file" auf. Kennt jemand die Ursache für dieses Problem? Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Strömungsmechanik (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Sep. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mateus Kostka
Es ging doch um den Wert des Maximums: nsort,u,sum *get,u_max,sort,0,max (u_max: frei wählbarer Variablenname) Danach steht in der Variablen u_max der Wert des Maximums. (im Textausgabefenster und/oder mit *stat ansehbar) Es ging doch um die Werte der Verschiebungen: prnsol,u,sum liefert eine Tabelle mit den Beträgen der Verschiebungen aller aktiven Knoten. (im Kommando-Modus) (um die Werte der Verschiebungen zu überprüfen.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
