| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Einheitensystem (1354 / mal gelesen)
alexander220 Mitglied Techniker
Beiträge: 21 Registriert: 19.07.2018
erstellt am: 21. Aug. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verstehe das Einheitensytsem bei APDL nicht. Wenn ich alles in SI-Einheiten eingebe, dann ergibt alles keinen Sinn. Meine Geomtrieabmessungen gebe ich ein in [mm] Meine Temp.abhängingen Daten bezogen auf [Celsius] Meine Wärmeleitfähigkeit in [W/m*K] Die Dichte für Alu als 2.7e-9 anstatt 2700 [kg/m**3] Spezifische Wärmekapazität für alu in 897.0e6 anstatt 897 [J/Kg*K] Ich habe mich anhand des FEM für Praktiker Buches orientiert, aber ich kann mir diese Einheiten nicht erklären. Manche Dinge werden in SI-Einheiten eingeben andere nicht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 21. Aug. 2018 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander220
In APDL gibt es kein Einheitensystem. Von daher kann man die Eingabewerte in jeder beliebigen Einheit angeben. Im Buch werden u.a. deshalb nicht alle Einheiten als SI angegeben, da man als Ausgabewert z.B. keine N/m² als Spannung haben möchte, sondern N/mm². Also wird Kraft in SI-Einheiten angegeben, die Länge jedoch nicht. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 21. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Aug. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander220
Zitat: Original erstellt von alexander220:
Wenn ich alles in SI-Einheiten eingebe, dann ergibt alles keinen Sinn.Meine Geomtrieabmessungen gebe ich ein in [mm]
Warum mm for Geo? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 22. Aug. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander220
Das mag jetzt klug******erisch klingen, ist aber bei der Verwendung der Begriffe wichtig, damit es nicht zu Missverständnissen kommt: Die verwendeten Einheiten sind alle SI-Einheiten. Sowohl m, mm, C, W/(m*K) usw. Teilweise sind dies "kohärent abgeleitete SI-Einheiten", aber SI-Einheiten. Ein Präfix ändert nichts daran. Wie Duke richtig angemerkt hatte, gibt es bei der Verwendung von APDL kein Einheitensystem. Du musst also selbst schauen, welche Einheit dein Ergebnis hat. Falls dir das Ergebnis merkwürdig vorkommt, kann es helfen sich die Formeln mal aufzuschreiben und die Einheiten zu prüfen. Kommt da wirklich das raus, was du erwartest? Ist vielleicht ein Präfix falsch gewählt und dadurch "das Komma verschoben"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Aug. 2018 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander220
