  ANSYS
  Unterschied einwirkende spannung vs. einwirkende Verschiebung
Autor Thema:  Unterschied einwirkende spannung vs. einwirkende Verschiebung (645 mal gelesen)
Emefka
Sehen Sie sich das Profil von Emefka an!   Senden Sie eine Private Message an Emefka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emefka
Mechanical APDL 19.0
erstellt am: 17. Aug. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in ANSYS Mechanical APDL, habe ich folgendes Thema:
ich bringe auf einen eingespannten Träger (Doppel-T-Querschnitt) am Trägerende ein Moment als Kräftepaar (Spannung auf die Flanschflächen) auf. An der Einspannstelle bekomme ich für die unteren Elemente des Querschnitts und die oberen Elemente des Querschnitts den gleichen Kraftbetrag mit unterschiedlichem Vorzeichen für den fsum-befehl raus. Was für mich heißt, das ist das Kräftepaar, das vom Moment erzeugt wird. Über Hebelarme lässt sich das auch zurückrechnen und es kommt das eingebracht Moment raus. Alles gut soweit.
Bringe ich jetzt allerdings anstelle der Spannung auf die Flansche eine Verschiebung der Flächen auf. also oben: DA,flaeche_oben,UZ,5
unten: DA,flaeche_unten,UZ,-5
kommt kein "symmetrisches" Kräftepaar an der Einspannstelle heraus.
Habt ihr eine grobe Ahnung, woran das liegen kann?
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Beste Grüße
M.F.K.
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 17. Aug. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emefka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel, ähnlich dem, das Sie beschreiben.
Erzwungene Verschiebungen (in Z), die am freien Ende des frei Schwingers aufgetragen und auf der gegenüberliegenden Seite fixiert werden.
Der Moment, der auf der fixen Seite reagiert, ist nicht NULL und gleich dem angewandten Moment, aber die Gesamtsumme der Reaktionskräfte, die dort fixiert sind, ist natürlich NULL, da die Reaktionskräfte gleich und gegensätzlich (in Z) am oberen und unteren Flansch sind und somit abbrechen.
Hoffe, das hilft
EPK
[Diese Nachricht wurde von e.kostson am 17. Aug. 2018 editiert.]
