  ANSYS
  Parametrisierung in SpaceClaim
Autor Thema:  Parametrisierung in SpaceClaim (1394 / mal gelesen)
Patrik-M.
Sehen Sie sich das Profil von Patrik-M. an!   Senden Sie eine Private Message an Patrik-M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrik-M.
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und starte direkt mal mit einer wahrscheinlich sehr einfachen Fragestellung.
Ich möchte verschiedene Konfiguration von Flügelprofilen in SpaceClaim parametrisieren und verwende dazu den Befehl "Verschieben". Solange wie ich kein Profil rotiere, ist das auch alles so wie gewünscht. Die Profile lassen sich mittels Linearbemaßungen einfach entlang der X- und Z-Achse verschieben (siehe Bild 1). Wenn ich jetzt die Profile rotiere, rotiert die Linearbemaßung gleich mit und liegt nicht mehr auf der X- bzw. Z-Achse (siehe Bild 2).
Kennt jemand eine charmante Möglichkeit, wie ich die Profile rotieren kann, ohne dass sich die Ausrichtung aller anderen Parameter verändert, sondern die Bemaßung weiterhin auf der X- bzw. Z-Achse bleibt? Da ich auch in Ansys relativ unerfahren bin, bin ich auch nach langem Probieren auf keine Lösung gekommen.
Über Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank
Patrik
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 06. Aug. 2018 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrik-M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht getestet und daher nur eine Vermutung: Es sieht so aus, als wäre die Bemaßung abhängig vom Koordinatensystem des oberen/unteren Teils. Versuche mal die Bemaßung in Bezug auf z. B. das globale Koordinatensystem zu wählen, da sich dieses nicht dreht.
Patrik-M.
erstellt am: 06. Aug. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort.
Da hast du Recht, ich habe (meiner Kenntnis nach) auch alles versucht um die Bemaßungen in Bezug auf das globale KS zu wählen - ohne Erfolg. Mit welcher Funktion kann diese denn auf das globale KS beziehen?
LG
Patrik
