| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Parameterstudie - Export entlang Pfad (1979 mal gelesen)
RichardL Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.08.2018
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, seit einiger Zeit versuche ich schon meine Ergebnisse aus Paramterstudie entlang eines Pfades "automatisiert" zu exportieren, scheitere aber gnadenlos an meinen fehlenden scripting Kentnissen. Ich habe hier im Forum zwei Interessante Beiträge gefunden, leider kann ich den hilfreichen Beitrag nicht auf meinen Fall übertragen, da ich die Lösung nicht verstehe Nun zu meinem Problem: Ich versuche mit Ansys WB 18.0 den Effekt der letzten Eiszeit auf die Temperature und den Wärmefluss in einer Bohrung zu modellieren. Dazu habe ich ein geologisches Model in Ansys importiert, ge-meshed, boundary condutions gesetzt und komme zu einer plausibelen Lösung. Um den Effekt verschiedenen input Parameter besser zu verstehen, habe ich eine Parameterstudie aufgesetzt, in welcher ich z.B. die Wärmeproduktion im Gestein variere. Die Ergebnisse lasse ich mir entlang eines Pfades anzeigen und kann diese auch als .txt file exportieren. Soweit alles gut - Nur möchte ich nicht für jeden Parameter durchlauf manuel exportieren! Ich frage mich also, wie kann ich die Temperature und thermal heat flux TABELLEN "automatisch" bei jedem Parameterdurchlauf heraus schreiben? Ich hoffe, das ich durch das Einfügen eines Commands(APDL) automatisiert Textdateien mit dem gewünschten Inhalt ausschreiben lassen kann. Hier ist mein erster Versuch: !/POST1 !SET,last !Ich bin eigentlich nur am letzten Zeitpunkt interessiert, aber ich bekomme immer einen Fehler, wenn ich es nicht auskommentiere alls *GET,HG_bot,ELEM,5252,HGEN *VGET,HF_in,NODE,5252,TF !NameHF=HF_in(4) !Hier würde ich gerne den SUM-Wert auslesen, um diesen im Output-File mit anzugeben *cfopen,TempOut_%HG_bot%_%NameHF%,DAT !Falls es mal klappt, sollte dann bei jedem Parameterdurchlauf eine neue Datei geschrieben werden, richtig? PATH,Wellpath,2,47,10 !Hier wird der Pfadaufgerufen, definiert über 2 Punkte und in 47 Schritte unterteilt PPATH,1,,410xxx.52,703xxxx.83,5xx.74 !Pfad start; die xxx-Werte habe ich "geschwärzt"... PPATH,2,,410xxx.52,703xxxx.83,-1xxx.26 !Pfad ende PSEL,s,Wellpath !Es wird der Pfad ausgewählt !Jetzt fange ich an zu kopieren... *GET,anz_pfad,PATH,0,NVAL ! Anzahl der Pfadpunkte auslesen
*DEL,ausgabe ! Variable "ausgabe" löschen *DIM,ausgabe,array,substeps,anz_pfad+1 ! Variable "ausgabe" definieren *DEL,t_array ! *DIM,t_array,array,substeps ! Variable "t_array" definieren *DEL,p_array ! *DIM,p_array,array,anz_pfad ! Variable "p_array" definieren PDEF,TempWell,TEMP *DO,k,1,anz_pfad,1 ! Pfadpunkte durchlaufen *GET,p_array(k),Path,0,ITEM,Wellpath,pathpt,k ! Für jeden Pfadpunkt die Temperatur innerhalb des jeweiligen substeps ausgabe(k)= p_array(k) ! Pfadpunkte für jeden substep in ausgabe schreiben *ENDDO *MWRITE,ausgabe, TempOut_%HG_bot%_%NameHF%,csv Ich glaube zu verstehen das ich eine Variable of das *DO command füllen muss, die ich dann letzten Endes ausgeben kann. Leider fehlt mir hier jedes Verständnis um diesen Artikel nachvollziehen zu können: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009353.shtml
Gibt es jemanden hier der Lust und Muße hat mit das mit der *DO Schleife nochmal zu erklären? Besten Dank, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RichardL Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir fällt dabei gerade noch ein, ich würde gern die Werte aus einem transienten Model exportieren, welches im Vorlauf mit einem statischen Model verknüoft ist. Ich berechnen also erst ein statisches Model um eine start Temperaturverteilung zu bekommen, bevor ich dann im transienten Model die Temperature "an der Oberfläche" während der Eiszeit ändere.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RichardL Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich habe mich entschlossen erstmal back to the basics zu gehen. Also nun die Frage, wie schreibe ich die Temperature entlang eines Pfades aus? Soweit meine ersten Versuche hier: ! Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command. ! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (m, kg, N, s, V, A) ! NOTE: Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system. ! See Solving Units in the help system for more information. /POST1
/OUTPUT,test,txt,, ! create output file for path *SET,last ! Letzten Lastschritt auswählen PATH,Pfad,2,5,47 ! Pfad definieren PPATH,1,,410256.52,7032117.83,574.74 !Pfad start PPATH,2,,410256.52,7032117.83,-1925.26 !Pfad ende PSEL,s,Pfad !Pfad auswählen
*DEL,p_array ! *DIM,p_array,array,anz_pfad ! Variable "p_array" definieren PDEF,Pfad,Temp, ! Interpolation des Pfades für jeden substep
*GET,anz_pfad,PATH,0,NVAL ! Anzahl der Pfadpunkte auslesen *DO,k,1,anz_pfad,1 ! Pfadpunkte durchlaufen *GET,p_array(k),Path,0,ITEM,Pfad,pathpt,k ! Für jeden Pfadpunkt die Temperatur innerhalb des jeweiligen substeps *ENDDO Leider weigert sich mein Ansys das *Get command richtig zu verstehe (OK, ich werde es falsch anwenden): PARAMETER LAST DELETED.
Define Path Name= PFAD nPts= 2 nSets= 5 nDiv= 47 PPATH Point= 1 Node= 0 X,Y,Z= 0.4103E+06 0.7032E+07 574.7 cs= 0 PPATH Point= 2 Node= 0 X,Y,Z= 0.4103E+06 0.7032E+07 -1925. cs= 0 Path Select Function= S Path Names= PFAD Number of Paths Selected= 1 SET PARAMETER DIMENSIONS ON P_ARRAY TYPE=ARRA DIMENSIONS= 1 1 1 DEFINE PATH IN PATH COORDINATE SYSTEM 0 DIRECTION MAX MIN X 0.41026E+06 0.41026E+06 Y 0.70321E+07 0.70321E+07 Z 574.74 -1925.3 TOTAL PATH LENGTH = 2500.0 *** WARNING *** CP = 0.984 TIME= 13:29:14 TEMP is not a valid degree of freedom for this solution. The DOF command may be used to add degrees of freedom.
DEFINE PATH VARIABLE PFAD AS THE DEGREE OF FREEDOM ITEM=TEMP COMP= *GET ANZ_PFAD FROM PATH ITEM=NVAL VALUE= 48.0000000 *DO LOOP ON PARAMETER= K FROM 1.0000 TO 48.000 BY 1.0000 *** ERROR *** CP = 0.984 TIME= 13:29:14 Unknown Set Label in field 6 ( PFAD ) of *GET command. Line= *GET,p_array(k),Path,0,ITEM,Pfad,pathpt,k The *GET command is ignored. NUMBER OF WARNING MESSAGES ENCOUNTERED= 1 NUMBER OF ERROR MESSAGES ENCOUNTERED= 1
Sieht hier jemand was ich falsch mache?
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Aug. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardL
erstellt am: 06. Aug. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardL
RichardL Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider scheint das Problem sehr viel tiefer zu liegen und ich verenne mich immer mehr in Details... auf den Befehl: PDEF,#Pfad,TBOT,,AVG bekomme ich stets die folgende Warnung: *** WARNING *** CP = 0.984 TIME= 13:07:22 TBOT is not a valid degree of freedom for this solution. The DOF command may be used to add degrees of freedom. Leider weiß ich nicht wie ich den degree of freedom bestimmen kann. Ich vermute das ich gerade versuche aus einem SHELL131 bzw. 132 Objekt lesen möchte. Wie im Fehler angegeben verwende ich nun das DOF command: DOF,Temp Nun bekomme ich aber folgenden Fehler: *** WARNING *** CP = 0.938 TIME= 13:47:54 The degree of freedom solution is not available. The PDEF command is ignored. Kann es sein das mit meiner Research Lizenz nicht zur Verfügung steht, siehe link? https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_DOF.html
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardL
RichardL Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schätzing, nein leider funktioniert weder TEMP noch eine entsprechende spezifikation, z.B. TTOP, TE2, TBOT etc. Per Hand über die Mechanical GUI funktioniert es (Tempartur über "scoping method: path", rechts-klick > export). Sobald ich über das "command APLD" bekomme ich leider stets folgende Fehler über das /OUTPUT command: 1. DOF nicht definiert (mein zweiter Beitrag): *** WARNING *** CP = 0.984 TIME= 13:29:14 TEMP is not a valid degree of freedom for this solution. The DOF command may be used to add degrees of freedom. DEFINE PATH VARIABLE PFAD AS THE DEGREE OF FREEDOM ITEM=TEMP COMP= 2. DOF definiert via: DOF,Temp Nun bekomme ich folgende Fehler: *** WARNING *** CP = 0.938 TIME= 13:47:54 The degree of freedom solution is not available. The PDEF command is ignored. Wie Sie sicher schon festellen konnten, bin ich hinischtlich APDL ein blutiger Anfänger und darum verstehe ich Ihre Frage nach welchem Element zum Einsatz kommt leider nicht. Ich habe eine geologisches Model in Ansys geladen, sodass ich aus einem 3D Körper mit "willkürlich" variirenden Flächen, z.B. der Topographie am oberen Ende meines Modells, exportieren möchte. Daher bin ich mir recht sicher das es sich hier um ein SHELL131 oder SHELL132 Objekt handelt.
erstellt am: 09. Aug. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardL
Ich habe nochmal gelesen: "Effekt der letzten Eiszeit" Soll denn das Abschmelzen des Eises mit modelliert werden? Das ist zwar mit Ansys möglich, stellt aber eine kleine Herausforderung dar. Das bedeutet: neue Oberflächen in der Geometrie während der Rechnung. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RichardL Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schätzing, vielen Dank für Ihre clevere Hintergrundfrage! Ich modelliere den Einfluss der Änderung der Bodentemperatur auf den Wärmefluss in einer Bohrung. Daher modelliere ich keine Eisschicht, sondern variere lediglich die Temperatur an den oberen Flächenelementen (faces) meines Models in Abhängigkeit von der Zeit. Soweit sehen meine Ergebnisse plausibel aus. Der Wärmefluss in meiner Bohrung ist allerdings nicht nur von der Temperaturänderung an der Oberfläche abhängig, sondern auch von der Wärmeleitfähigkeit des Gesteins (welche ich bestimmt habe), dem Wärmefluss aus größerer Tiefe [1] und der radioaktiven Wärmeproduktion im Gestein [2]. Um die Faktoren [1] und [2] bestimmen zu können möchte ich gerne eine Parameterstudie durchführen. Soweit klappt das modellieren, nur nicht der Export der Daten! Ich habe festgesellt, dass ich als Ergebnis einer Parameterstudie lediglich die min/max Werte für Temperature und Wärmefluss entlang meiner Bohrung exportieren kann. Ich wäre aber sehr an den Daten entlang des gesamten Bohrpfades interessiert. Über die GUI bekomme ich dies hin, bei 64 Modellen ist mir dies aber zu zeitintensiv! Daher habe ich versucht entlang des Bohrpfades via APDL meine Temperatur- und Wärmeflussdaten auszulesen und bekomme nun die oben beschriebenen Fehlermeldungen. Sobald ich dieses Problem gelöst habe, plane ich die Faktoren [1] und [2] lokal auszulesen, in den Dateinamen zu integrieren und die Datei in einem "externen Ordner" zu schreiben, da der "MECH"-Ordner ja bei jeder Simulation der Parameterstudie überschrieben wird. Im Moment liegt mein Kernproblem daher immer noch darin, dass ich über PDEF, "pfadname", TEMP oder PDEF, "pfadname", TTOP keine Daten auslesen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichardL
temp ist der Freiheitsgrad bei Volumenelementen ttop und tbot sind Freiheitsgrade bei Schalenelementen. Wozu Flächenelemente? Lasten an der Oberfläche werden auf die oberen Knoten der Volumenelemente an der Oberfläche aufgebracht. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
