  ANSYS
  Visualisierung von Kraftflüssen
Autor Thema:  Visualisierung von Kraftflüssen (1277 / mal gelesen)
Shotputchef
Sehen Sie sich das Profil von Shotputchef an!   Senden Sie eine Private Message an Shotputchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shotputchef
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forums-Community,
wieder einmal brauche ich die Hilfe von kompetenten Fachleuten. Da dachte ich mir, dass ich mich mal an euch wende.
Es geht - wie im Titel bereits erwähnt - um die Visualisierung von Kraftflüssen.
Im Forum gab es dazu bereits einen Beitrag, der allerdings die Lösung verschwiegen hat.
Mir geht es um folgendes:
Ich möchte gerne mit Hilfe der Mittel von Ansys Workbench 18 und APDL-Befehlen den Kraftfluss durch ein belastetes Bauteil darstellen.
Dabei soll die Darstellung ähnlich der Hydrodynamik mittels Flusslinien erfolgen.
Was verstehe ich nun unter Kraftfluss?
Für mich ist der Kraftfluss in einem Element die Richtung, die sich ergibt, wenn die sich unter einem bestimmten Winkel die projezierte Normalspannung und die dazu orthogonale Schubspannung gerade aufheben (siehe z.B. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/stab.201201473)
Es kann dabei hergeiletet werden, dass wenn nur die Richtung von Interesse ist, man nur die Spalten des Spannungstensors für jedes Element auswerten muss und entsprechend der Reihenfolge von links nach rechts die Kraftrichtungsvektoren in x,y und z-Richtung erhält.
Ein erster Schritt wäre für mich jetzt, diese Vektoren elementweise darzustellen.
Daran scheitern meine bisherigen Kentnisse über Ansys und ich konnte im Internet noch keinen Ansatz finden.
Ein zweiter Schritt wäre dann z.B: im 2D-Fall zunächst die Steigung des Kraftflusses im jeweiligen Elemnt aus den Vektoren zu bestimmen und im Anschluss als "Stromlinie" darzustellen.
Ist das mit Ansys möglich?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Shotputchef
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shotputchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link lässt sich nicht öffnen.
Grüße, Moe
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shotputchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht möglich sein, denn die gefragten Isolinien werden über eine DGL geplotet. Ansys verfügt aber in den user defined results expression über keine mathematischen Funktionen einer DGL.
In der Regel wird dazu der Spannungssplot herangezogen und nachträglich über eine DGL daraus der Kraftvektor ermittelt und dann als Isolinie geplotet. Mit einem Grafikprogramm dann Spannungscontour und die geploteten Isolinien überlagert.
Schicke Ansys aber doch mal einen Brief als Vorschlag, vielleicht haben die ja Lust mal eine ACT zu bauen bzw. es in den kommenden Versionen umzusetzen. Dann wäre das sogar in 3D, anstatt nur 2D, möglich.
Ansonsten würde ich dafür Matlab empfehlen. Schnittstelle zu Ansys und hier können alle möglichen DGLs und Grafiken geplotet werden.
Die Theorie dahinter:
https://www.researchgate.net/publication/292158367_Load_Paths_Visualization_in_Plane_Elasticity_Using_Load_Path_Function_Method
Ansonsten mal "Load Paths Visualization" oder "Load Path Function" suchen.
Das Deutsche Paper dazu:
https://issuu.com/ernstundsohn/docs/stahlbau_01_2012/54
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 01. Aug. 2018 editiert.]
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine
Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren.
Anzeige ansehenEntwicklung
Shotputchef
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich schaue mal, was sich machen lässt.
Shotputchef
