| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Tables für Lastaufbringung (638 / mal gelesen)
alexander220 Mitglied Techniker
Beiträge: 21 Registriert: 19.07.2018
erstellt am: 28. Jul. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich will eine Wärmeleistung in Abhängigkeit der Temperatur im Bauteil aufbringen. Wollte es über ein table machen, aber bekommen Fehlermeldungen. Kann mit jemand sagen, wo der Fehler ist? !table über set *dim,absorp,table,3,2,1,temp *set,%absorp%(1,1,1),0 *set,%absorp%(1,2,1),0 *set,%absorp%(2,1,1),100 *set,%absorp%(2,2,1),200 *set,%absorp%(3,1,1),300 *set,%absorp%(3,2,1),500 f,node(0,0,0),heat,%absorp%,20 Die Fehlermeldung sagt, invalid setting of absorp(1,1,1)
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexander220
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Aber ist die Struktur auch richtig? Z.B. will ich, dass bei T=0 --> 0 Watt T=100 --> 200 Watt T=300 --> 500 Watt aufgebracht wird *dim,absorp,table,3,2,1,temp *set,absorp(1,1,1),0 *set,absorp(1,2,1),0 *set,absorp(2,1,1),100 *set,absorp(2,2,1),200 *set,absorp(3,1,1),300 *set,absorp(3,2,1),500 f,node(0,0,0),heat,%absorp%,20 Aso erste spalte wären die Temperaturen und die 2. Spalte die Leistungen.Ist das richtig so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
