| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Normalkraft in Schrauben (1521 / mal gelesen)
Emefka Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 09.04.2018 Mechanical APDL 19.0
erstellt am: 19. Jul. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, in Ansys Mechanical APDL habe ich eine geschraubten Stirnplattenstoß rechnen lassen. Mein Ziel ist nun die Ausgabe der Normalkraft in der Schraube, von mir aus auch die Normalspannung. Hat jemand einen Ansatz dafür? Bei FSUM über die Knoten einer Querschnittsebene kommt meiner Meinung nach für die Kraft in Schraubenlängsrichtung Unsinn raus. Ich bin euch dankbar für jeden Anreiz! ------------------ Beste Grüße M.F.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 21. Jul. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emefka
Emefka Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Emefka Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein nächstes Probelm für die Schraubenberechnung ist es, die Schubkraft zu ermitteln. Mein Gedanke war hier, ähnlich wie zuvor bei der Normalkraft, die übertragene Kontaktkraft zwischen Bohrlochwandung und Schraubenschaft auszugeben (Kontaktelemente anwählne, "fsum,0,cont"). Ausgegebene Werte sind meiner Meinung nach aber nicht die richtigen. Ist hier der Ansatz über die Kontaktkräfte zwischen Schraubenschaft und Bohrlochwandung schon falsch? Vielen Dank für jede Art der Hilfe!
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emefka
Emefka Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich zu der Thematik noch. Ist es nötig, bei der Ermittlung der Zugkraft in der Schraube die Kontaktkräfte in beiden Schraubenköpfen auszuwerten und die Beträge dieser aufzuaddieren? Vielen Dank nochmal für jede Hilfe! ------------------ Beste Grüße M.F.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emefka
Emefka Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Was mich bei der Schubbelastung noch stört ist, dass bei gleichzeitiger Querkraft und Momentenbelastung, die Schubkraft in Schrauben, über Kontaktkraft ausgewertet, gleich null ist. Sinn macht es dahingehend, dass die Verformung in Querkraft Richtung des Bleches geringer ist als das vorhandene Lochspiel, was für mich heißt, dass es gar nicht erst zu Kontakt zwischen Bohrloch und Schraubenschaft kommt. Daraus schließe ich, dass die Querkraft über Reibung über den Anschluss übertragen wird. Allerdings liefert die Auswertung aller übrigen Kontaktkräfte (2x Schraubenkopf-Blech, Blech-Blech) nicht den Wert der eingeleiteten Querkraft, obwohl diese in der Einspannung wiederzufinden ist, was für mich wiederum heißt, dass die Querkraft von der Lasteinleitungsstelle über den Anschluss in die Einspannung übertragen wird. Hätten Sie da noch einen Gedanken zu? Ich wäre mehr als dankbar und wünsche im Voraus ein angenehmes Wochenende!
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emefka
Emefka Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal für eine weitere Frage zur Auswertung der Schraubenkräfte. kann ich die exterene Kraft über die einzelnen Anteile der Kontaktkräfte zurückverfolgen oder wird in der Kontaktkraft eine entgegenwirkende Kraft aus Reibung bereits berücksichtigt? Oder anders: ist die Kontaktkraft die Kraft, die ausschließlich aus der externen Kraft in diesem Kontakt wirkt oder gehen Reibeffekte in der Kontaktkraft mit ein? Vielen Dank! ------------------ Beste Grüße M.F.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
