| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: CFD/CFX Ansys Workbench (902 mal gelesen)
GSthn Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 19.07.2018 Ansys Workbench 17.7/18.1; SOLIDWORKS 2016/2017; CATIA V5R20
erstellt am: 19. Jul. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte folgende Problemstellung mit der Ansys Workbench betrachten und wäre dankbar für sämtliche Tipps zum Thema. Ich habe einen Fluidkreislauf mit einer Kreiselpumpe, Schläuchen, Kugelhähnen, Ausgleichsbehälter usw.(siehe PDF im Anhang). In diesem Kreislauf möchte ich nun herausfinden, an welchen Stellen ich am sinnvollsten den dynamischen Druck des Fluids messen kann. Dazu sollen 6 piezoelektrische Drucksensoren die Druckpulsationen hervorgerufen durch die Rotorbewegung aufnehmen. Sinn der Sache ist, anhand der Druckschwankungen im System, Rückschlüsse auf den Fluidschall ziehen zu können. Natürlich habe ich alle relevanten Randbedingen bereits notiert (Drehzahl/Frequenz mit den dazugehörigen Moden, Fluid/Fluiddichte, Schlauchquerschnitte, usw.). Über die Herangehensweise mittels Ansys Workbench würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus ------------------ Sthn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSthn
CFD Ergebnisse zeigen Druck und Fluss überall, so dass du keine Sensoren an speziellen Stellen zu modellieren brauchst. Wahrscheinlich brauchst du auch nicht die Pumpe selbe zu modellieren wenn du ihre charakteristischen Kurven kennst. Wenn nicht, dann es ist eine andere Geschichte. Das gilt auch für Wärmetauscher. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das Fluid schwingt/pulsiert im Schlauch. Ich will sehen wie es schwingt. Bzw. möchte ich mir den Verlauf der Stromfäden im Schlauch ansehen. Die Pumpe möchte ich nicht modellieren, da ich die Arbeitspunkte auf der Kennlinie bereits weiß. ------------------ Sthn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSthn
erstellt am: 19. Jul. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will nur wissen ob man überhaupt eine Aussage über diese Problemstellung mittels einer FEM Simulation tätigen kann. Da ich wenig Zeit zur Verfügung habe und mit der CFD Analyse noch nicht sehr geübt bin, versuche ich hiermit die Aussagekraft einer potenziellen Berechnung vorzuziehen. Ich habe noch keine Berechnung dazu mit der Workbench versucht. ------------------ Sthn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GSthn
In dynamischen CFD-Berechnungen hat man schon öfter das Problem, dass die Ergebnisse und Messungen Abweichungen zeigen. Obwohl dein Szenario ein recht einfacher Fall ist, richtige Formulierungen von Fluideigenschaften und ggf pulsierender Pumpe wichtige Rolle spielen können. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
