  ANSYS
  Wärmefluss Kontakte: Wann cid wann tid?
Autor Thema:  Wärmefluss Kontakte: Wann cid wann tid? (979 mal gelesen)
FritzHansen2017
Sehen Sie sich das Profil von FritzHansen2017 an!   Senden Sie eine Private Message an FritzHansen2017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzHansen2017
Kontaktdefinition
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
vorneweg: mein Ziel ist die Simulation des druckabhängigen Wärmeflusses in Bauteilkontakten (direkt gekoppelte thermisch-mechanische Simulation; WB18.2)
ich lese zur Zeit sehr viele Artikel zu Ansys und thermisch-mechanischen Kontakten, steige aber noch nicht ganz durch.
In vielen Beispielen, in denen der Wärmeleitwert über Schnippsel definiert wird, wird TCC(Real Constant 14) nur für "cid" definiert.
Ich habe Bauteilkontakte, in denen über die Zeit in beide Richtungen Wärme fließt. Dem angehängten PADTINC Artikel entnehme ich, dass "tid" für symmetrische Kontakte definiert werden muss. Brauche ich das in meinem Fall? Was passiert, wenn TCC nur für "cid" definiert wird?
Habe ich zwei Bauteile in Kontakt, so funktioniert der Wärmefluss auch so, wie er soll. Sobald ich mehrere Kontakte habe, sind die Ergebnisse unsinnig.
Über ein bisschen Licht im Dunkeln und Tipps würde ich mich sehr freuen!
Danke Gruß Fritz
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/ansys-mechanical-contact-condutance-apdl
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzHansen2017 10 Unities + Antwort hilfreich
symmetrischer Kontakt ist nicht unbedingt notwendig. Ich würde also in den Kontakeigenschaften "unsymmetrisch" angeben. Dann spielt nur cid eine Rolle.
Die cid steht für Contact ID. Die Real Constants enthalten jedoch Kontaktpaar-Eigenschaften (gelten teilweise auch für Target-Elemente). cid bezieht sich auf die real constants des Kontaktpaares.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
