| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Externe Verschiebung zeitgesteuert schalten (1667 mal gelesen)
Enthusiast Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.06.2018
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enthusiast
Enthusiast Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arnd, danke für die Rückmeldungen. Tabellarische Daten hab ich ja sowieso, aber wenn ich ja zu einem gewissen Zeitpunkt 0° eingebe, heißt das ja nichts anderes, als dass der Freiheitsgrad gesperrt ist, ich will aber, dass eine Verdrahtung zulässig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enthusiast
Hallo, in den tabellarischen Daten kannst Du mit Rechtsklick auf die Zeile den Zeitschritt deaktivieren. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enthusiast Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt noch einmal mit Kollegen diskutiert: Da meine Berechnung relativ lange dauert, und ich auf die Schnelle nicht alles ausprobieren kann, vielleicht kann mir hier noch mal jemand helfen: Wenn ich die externe Verschiebung zu gewissen Zeitpunkten deaktiviere, bleibt mein System dann in dem Zustand, in dem es sich zu dem Zeitpunkt befindet (z.B. Externe Verschiebung hat zu diesen Zeitpunkt eine Verdrehung von 1°) oder wird es auf den Ausgangszustand zurückgesetzt? Schon mal besten Dank und viele Grüße Enthusiast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enthusiast
Das ist dann so, als ob Deine ext. Verschiebung nicht vorhanden ist. Beispiel: ext. Verschiebung Zeitschritt 1: 1 mm ext. Verschiebung Zeitschritt 2: 3 mm ext. Verschiebung Zeitschritt 3: 5 mm Beim deaktivieren von Zeitschritt 2 wird die Ausgangslager zurückgesetzt (deaktiviert = keine Verschiebung). Wenn Du das nicht möchtest, musst Du den 2. Zeitschritt z.B. auf 1mm stellen, dann ist der zweite Zeitschritt unverändert zum ersten. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enthusiast Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, danke für deine Antwort: Nein, ich will nicht, dass die Verschiebung bei 1 mm stehen bleibt, sondern, dass die Richtung frei bleibt, sprich: ext. Verschiebung Zeitschritt 1: 1 mm ext. Verschiebung Zeitschritt 2: 3 mm ext. Verschiebung Zeitschritt 3: Frei Um es mit einem Beispiel zu sagen: Das Bauteilsoll entgegen der Schwerkraftrichtung gespannt werden (Ext. Verschiebung von z.B. 5mm) und nach einer gewissen Zeit durch die Schwerkraft wieder in den Ausgangszustand wandern/schwingen. Würde das mit der externen Verschiebung hinhauen, oder ist das eben wie beschrieben nur mit einer Kraft/Moment möglich? Viele Grüße Enthusiast [Diese Nachricht wurde von Enthusiast am 20. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enthusiast Mitglied
Oder anders gesprochen: Wenn ich eine Kugel habe und diese mit einer externen Verschiebung um 5 mm hochhebe, danach die externe Verschiebung deaktivier, fällt die Kugel dann auf Grund der Erdanziehungskraft (ist dann natürlich aktiviert), wieder Richtung Boden? [Diese Nachricht wurde von Enthusiast am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enthusiast
Enthusiast Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomm das Problem leider nicht so recht in den Griff. Ich hab jetzt einfach mal ein einfaches Modell gemacht, um die Kontakteigenschaften/-einstellungen einigermaßen zu verstehen. (Bilder häng ich an). Der Zylinder ist einige Milimeter über der Platte, die Platte ist fixiert. Der Zylinder soll nun einen Milimeter nach oben bewegt werden und danach auf Grund der Schwerkraft auf der Platte aufsetzen (modelliert mit einem reibungsfreien Kontakt). Jedoch geht der Zylinder einfach durch die Platte durch. Modellier ich die ganze Situation so, dass der Freiheitsgrad in Y-Richtung frei ist, setzt der Zylinder schön auf der Platte auf. Ein verkleinerter/vergößerter Pinball hat keine Verbesserung gebracht, ebenso wenig die Funktion Kontaktbehandlung. Die Simulation ist als transiente Simulation gestaltet, weil meine eigentliche Simulation ebenfalls transient ist. Vielleicht kann mir hier jemand von euch noch eine Hilfestellung geben. Schon mal vielen Dank und Grüße Enthusiast [Diese Nachricht wurde von Enthusiast am 03. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Enthusiast am 03. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enthusiast Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enthusiast
Das ist ein guter Ansatz, die Probleme erst mal an einem vereinfachten Modell, das schnell durchläuft, zu untersuchen und zu lösen. Das beobachtete Verhalten ist ein typisches Problem bei kraftgesteuerter Bewegung und nicht geschlossenen Kontakten. Hier hilft es, wenn Du einen zusätzlichen Lastschritt mit einer Verschiebung einfügst, die genau den Kontakt schließt. Im anschließenden Lastschritt ohne die zusätzliche Verschiebung aber mit der Kraft hat sich der Kontakt schon gefunden und kann dann wirken. Einfach mal ausprobieren. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enthusiast Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es nochmal ausprobiert, jetzt hab ich ein neues Problem, welches ich mir überhaupt nicht erklären kann: Nach dem Aufsetzen auf der unteren Platte und kurzem Verweilen auf dieser, hebt der Zylinder wieder ab??? Habe bereits verschiedene Dämpfungseinstellungen versucht, jedoch ohne Verbesserung. Was mich v.a. stutzig macht ist die Tatsache, dass der Zylinder eine größere Auslenkung hat, als er am Anfang hatte (laut Energieerhaltung sollte dies ja eigentlich nicht möglich sein :O ) Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee. Schon mal vielen Dank und Grüße Enthusiast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
