  ANSYS
  Drehfeder combin14
Autor Thema:  Drehfeder combin14 (1288 / mal gelesen)
julsmo
Sehen Sie sich das Profil von julsmo an!   Senden Sie eine Private Message an julsmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für julsmo
erstellt am: 08. Jun. 2018 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass das eine einfache Frage ist... Ich will, wie im Bild, eine nachgiebige Einspannung haben und das mit APDL schreiben. Ich bekomme es aber nicht zum Funktionieren. Es gibt keinen Error, aber die Feder zeigt auhc keine Wirkung. Kann mir Jemand bitte mit einem Code helfen wie man das macht?
DANKE
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 08. Jun. 2018 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julsmo 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso zeigt die Drehfeder keine Wirkung?
Anhand des Verformungsplots ist eine Teileinspannung zu sehen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
julsmo
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild, das ich gepostet habe, war nur um zu verdeutlichen was ich programmieren will. Das ist jedoch ein Plot in Rstab und nicht in Ansys....
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Jun. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julsmo 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie sollen wir wissen was da falsch / oder unzureichend eingestellt ist wenn wir keine Infos haben?
Gerd
julsmo
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
tut mir leid, ich kann gerne reinstellen, was ich bisher geschrieben habe.
Habe es mit einer Kopplung versucht, bekomme aber jetzt einen error...
julsmo
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich statt knoten 4 knoten 3 festhalte, sieht das Ergebnis für die Verdrehung um z, die ich mit der Drehfeder verringere aus als wär gar keine feder drin. und wenn ich mir den Momentenplot anzeigen lassen will, bekomme ich eine Fehlermeldung wie im Bild zu sehen.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Jun. 2018 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julsmo 10 Unities + Antwort hilfreich
..... Knoten 4 muß wohl dann auch mit Rot-Z festgehalten werden
Gerd
julsmo
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht was ich falsch mache, aber das habe ich probiert. der Momentenplot sieht aus wie von einem Einfeldträger mit Einzellast.
Woran könnte das liegen?
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Jun. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julsmo 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei zwei Elementen wundert mich das nicht
Und was sagen die Reaktionskräfte oder Elementkräfte der Feder
Übrigens, hast mal geschaut wie groß die Verformung ist ?  UY ist so .33e-8 . Soll das so sein?
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 11. Jun. 2018 editiert.]
julsmo
erstellt am: 12. Jun. 2018 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe. Ich habe das Problem gelöst. es war wirklich etwas peinlich und sehr simpel. der Balken war nur 1mm lang statt 1m.... jetzt funktioniert es..
Jetzt versuche ich im nächstes Schritt die Federn in ein Seilnetz zu implementieren.
Zunächst das Aufziehen (Lagerverschiebung rechts und nach oben). Ausgangszustand ist das erste Bild.
Allerdings muss ich wohl die üblichen fhge noch halten (möchte nur eine Drehfeder um rotz). Wie könnte man das machen. (zweites Bild ist die Verformungsfigur, wenn beim zweiten knoten nur uy und rotz gehalten sind)
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Jun. 2018 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für julsmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: "Ich habe das Problem gelöst. es war wirklich etwas peinlich und sehr simpel. der Balken war nur 1mm lang statt 1m.... jetzt funktioniert es"
Peinlich? Nee, willkommen im Club
Gerd
julsmo
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
link.igs
Na dann..
Wie kann ich denn die übrigen Freiheitsgrade starr koppeln, so dass wie im Bild vom letzten Post sich der zweite Federknoten bei der nichtlinearen Berechnung genauso verschiebt (translation) wie der, wo Knotenverschiebung aufgebracht wird und das Federelement nur die rotz etwas behindert?
das ist mein skript:
/prep7
nx = 2 !Maschenanzahl horizontal                                                    !!!ANPASSEN!!!
ny = 2 !Maschenanzahl vertikal
maschx = 40 !Maschenbreite                                                    !!!ANPASSEN!!!
maschy = 2 !Maschenhöhe
vorspannx = 5
vorspanny = 8
et,1,link8
r,1,10,0.001
et,2,combin14
keyopt,2,1,1 ! nichtlineare Berechnung
keyopt,2,2,6 !Feder rotz
r,2,10e10,,10e10
et,3,mpc184
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,100000
mpdata,prxy,1,,0.2
ksel,all
nkpt,,all
cm,feder1,node
*get,min1,node,0,num,min
*get,max1,node,0,num,max
nsel,,loc,x,0
nsel,a,loc,x,maschx*nx
nsel,a,loc,y,0
nsel,a,loc,y,ny*2
d,all,uz
nsel,,loc,x,0
d,all,ux
nsel,,loc,x,maschx*nx
d,all,ux,vorspannx
nsel,,loc,y,0
d,all,uy
nsel,,loc,y,ny*2
d,all,uy,vorspanny
ksel,all
nsel,none
nkpt,,all
cm,feder2,node
nmodif,all,,,1
d,all,rotz
*get,min2,node,0,num,min
*get,max2,node,0,num,max
type,1
real,1
esize,,10
lmesh,all
cmsel,,feder1
nsel,inve
nummrg,node
cmsel,,feder2
nsel,inve
nummrg,node
type,2
real,2
nsel,all
*do,i,min1,max1
*set,j,max1+i
e,i,j
*enddo
type,3
*do,i,min1,max1
*set,j,max1+i
e,i,j
*enddo
nsel,,loc,x,maschx*nx*0.5
nsel,r,loc,z,0
f,all,fz,1
/solu
nlgeom,on
alls
solve
die igs datei dazu ist im anhang.
