  ANSYS
  Bestimmte Knoten auslesen
Autor Thema:  Bestimmte Knoten auslesen (1479 mal gelesen)
Newbie91
Sehen Sie sich das Profil von Newbie91 an!   Senden Sie eine Private Message an Newbie91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbie91
Ansys Student 18.2
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich müsste aus meinem APDL Skript die Verschiebungen bestimmter Knoten auslesen. Eine Idee ist es mithilfe von "PRNSOL, U, COMP" die Ergebnisse aller Knoten in die Ausgabe-Datei schreiben zu lassen und anschließend mithilfe eines Matlab-Programms die gesuchten Knoten zu filtern. Ich brauche nur 16 von 10000 Knoten.Knoten ID und Koordinaten vor der Verformung habe ich bereits ausgelesen.
Gibt es eine Möglichkeit nur die 16 Knoten auslesen zu lassen?
Viele Grüße und danke schonmal für jede Antwort.
Ole
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie91 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht die 16 Knoten in einer Komponente
cm,"Name",node
zusammenfassen und dann nur die Komponente behandeln?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Jun. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Knoten-ID hast bist du schon fast zu hause.
Array bauen mit *DIM in 16x 10 Spalten (10 ist Platzhalter)
1. Spalte die Knoten IDs
dann *do-Schleife
*do,i_n,1,16,1,
      2. Spalte: x.ko auslesen, dazu die Verhandende ID aus Spalte 1 nutzen
      3. Spalte: y.ko auslesen
      4. -10. spalte: verformung, Spannung, Rotation.... was dich halt interessiert
*enddo
zur Schleife: *GET ist ein sehr mächtiger Befehl in Ansys
Array als TXT wegschreiben. *MWRITE, *VWRite, *CFOPEN, *CFCLOSE. Dazu Hilfe und Forensuche hier.
frohes Schaffen
ral
Entwicklungsingenieur / Berechnungsingenieur (m/w/d)
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­arbeiter­innen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Techno­logien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Anzeige ansehenEntwicklung
Newbie91
Ansys Student 18.2
erstellt am: 11. Jun. 2018 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Vielen dank für die Antworten, ich werde es mit euren Vorschlägen angehen.
Vg
Ole
