  ANSYS
  Gemeinsamen Parametersatz unterbinden
Autor Thema:  Gemeinsamen Parametersatz unterbinden (445 / mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 07. Jun. 2018 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem. Wenn ich z.b. zwei statisch-mechanische Analysen habe und in beiden Parameter definiere, dann verknüpft Ansys alle Parameter aus beiden Parameterstudien in ein gemeinsames Parameterset.  Will ich aber nur z.b. DP02 von Simulation 1 berechnen, dann berechnet er auch DP02 von Simulation 2. Das ganze wird dadurch auch ziemlich unübersichtlich. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich für jede Simulation in der Workbench ein eigenes Parameterset haben kann? VIelleicht hab ich auch nur irgendwas übersehn.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frequently,
das Problem kenne ich. Es wird normalerweise nur der Block aktualisiert bei dem es wirklich im Input eine Änderung gibt.
Falls also für beide Systeme unterschiedliche Parameter im Input definiert sind sollte es isoliert funktionieren.
Der Übersicht halber kann man auch ein Mechanical exportieren und in ein neues Projekt schieben. Finde ich manchmal feiner.
Jens
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
ja schade, das ist glaube ich erst seit Ansys 15 so und hat mich schon damals genervt.
Gerade wenn ich in beiden Simulationen noch unberechnete Designpoints habe und z.b. über Nacht aber nur die Designpoints von der einen Simulation berechnet haben will, dann geht das einfach nicht. Klar ich kann alles in unterschiedliche Projekte aufteilen, aber das ist ja nicht der Sinn der Workbench...
