| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: MAT & SECDATA: was wird benutzt? (870 / mal gelesen)
janpio Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 06. Jun. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welches Material wird bei folgender Einstellung für die erzeugten Shell-Elemente benutzt: Mein Tipp ist, das SECDATA-Material wird benutzt. Kann man das zugewiesene Material prüfen? /PNUM,MAT,1 zeigt nur die Einstellung an, die über MAT zugewiesen wurde. Die Sections sind laut ELIST korrekt zugewiesen. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 06. Jun. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
Hallo, welches Material wird bei folgender Einstellung für die erzeugten Shell-Elemente benutzt: Moin Janpio, ja, die Frage ist wirklich gut und hat mich vor kurzen auch beschäftigt. Zwar werden beim Element-Listing die Nummern der zugewiesenen Materialen (über MAT) gelistet, aber Ansys führt die Berechnung dann über die vor eingestellten Material No. in der Section durch.
Ich konnte das Problem an den unterschiedlichen Dichten und den Massen identifizieren. Zur "Reparatur" habe ich dann die Eingabewerte der Secdata per Eingabefile alles neu eingelesen und dabei kein Material zugewiesen. IM Gui ist diese Korrektur nicht möglich Gruß Gerd
------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janpio Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke! Das heißt: bei Shell-Elementen, bei denen SECDATA,...,<Mat-Nr.> benutzt wurde, - wird die MAT-Einstellung zwar ausgegeben (bei ELIST) und angezeigt (/PNUM,MAT,1), aber nicht benutzt.
- wird die SECDATA-Einstellung benutzt, aber nicht im /PNUM angezeigt (indirekt aber im SLIST: die SECDATA-Einstellung wird dort gelistet)
Gerade bei mehrschichtigen Shells macht das natürlich auch Sinn. Ich frag mich nur, warum nicht das relevante Material angezeigt werden kann. Das ist doch sehr irreführend. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janpio
| Anzeige.:
