  ANSYS
  Problem Darstellung Mechanical
Autor Thema:  Problem Darstellung Mechanical (828 / mal gelesen)
modernist86
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von modernist86 an!   Senden Sie eine Private Message an modernist86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modernist86
erstellt am: 05. Jun. 2018 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe ein Hohlprofil aus Composite mit ACP konstruiert. Wenn ich nun im Mechanical das Hohlprofil fest einspanne und mit einer Kraft belaste drückt es die Vorderwand durch die Rückwand durch. Ich kann das irgendwie schlecht beschreiben und habe deshalb 2 Screenshots angefügt. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe? Warum verformt sich die Rückwand anscheinend gar nicht? Habe ich im ACP Pre irgendein Rosette o. ä. falsch gesetzt?
Vielen Dank im voraus für eine konstruktive Antwort
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 05. Jun. 2018 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modernist86 10 Unities + Antwort hilfreich
Scalefactor (überhöhte Darstellung) überprüfen.
modernist86
erstellt am: 07. Jun. 2018 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke,
Danke für deine schnelle Antwort. Wenn ich die Darstellung etwas reduziere schaut die Sache schon deutlich besser aus. Liegt es wirklich nur daran und gibt es vielleicht noch was ich besser machen könnte bzw. was ich falsch gemacht habe?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modernist86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modernist86,
ich kenne ACP nicht jedoch vermute ich dass die Knoten nicht verbunden sind.
Jens
Jens
modernist86
erstellt am: 12. Jun. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. So was ähnliches vermute ich auch. Ich hab ein Screenshot angefügt. Der eine 90-Grad-Winkel schaut mir etwas komisch aus. Kann das an der Vernetzung liegen?
