  ANSYS
  Ergebnisse anders wenn Powergraphics on. Was ist richtig?
Autor Thema:  Ergebnisse anders wenn Powergraphics on. Was ist richtig? (728 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere mit meinem Modell mechanische Spannungen (plns,s,int).
Nun habe ich festgestellt, dass die Ergebnisse der Nennspannungsamplitude um 20 % abweichen, wenn ich Powergraphics an oder aus habe.
Womit hängt das zusammen und welche Ergebnisse der beiden Varianten ist richtig?
LG Sarah
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah,
ein sehr gutes Paper zum Thema findest du hier:
https://caeai.com/sites/default/files/pg_summ.pdf
das beschriebene Verhalten spricht aus meiner Sicht für ein deutlich zu grobes Mesh bzw. einer Spannungsspitze an einer Diskontinuität.
Hoffe das hilft dir
Jens
SarahFEM
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hilft mir sehr weiter
LG Sarah
