 | Ansys zur Auslegung von Kletter-Karabinerhaken beim Allgäuer Outdoor-Spezialisten Edelrid (Ansys) |
Thema: Design Points in Antwortfläche ignorieren (793 mal gelesen)
RoodGood Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 06.04.2018 Windows 10, Ansys 19, Balkenmodell mit DesignModeler erstellt
erstellt am: 11. Mai. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche Hilfe bei der Auswertung mit Antwortfläche in Ansys 19. Ich habe mein Meta-(Balken)modell soweit fertig und bin nun dabei, das Parameterset zu berechnen und auszuwerten. Jedoch bekomme ich nicht bei allen Design Points brauchbare Lösungen. Kann ich die nicht lösbaren DP irgendwie ignorieren. Wenn ich sie lösche, werden sie wieder neu erstellt. Solange nicht alle DP erfolgreich geupdated wurden, kann ich keine Auswertung über die Antwortfläche starten. Vielen Dank für jede Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauleBeinlich Mitglied Simulant
 Beiträge: 53 Registriert: 26.04.2011
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodGood
Hallo. Stehe aktuell (und auch davor immer mal wieder) vor dem gleichen Problem. Meines Wissens geht sowas nur mit Optislang... Mit dem DesignXPlorer leider nicht. Hieße also: alles nochmal rechnen mit geänderten Einstellungen und hoffen, dass dann alles durchläuft. Falls doch eine schönere Lösung existiert... Würde mich sehr freuen In diesem Sinne PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodGood
Hallo, also mit Optislang funktioniert es problemlos. Da lassen sich Punkte einfach löschen. Mit dem Designexplorer funktioniert es auch, allerdings muss man die Methode auf Custom stellen, dann kann man Designpunkte löschen bzw. hinzufügen. Allerdings stehen dann bei den Responses nicht alle Methoden zur Verfügung. Einfach mal testen. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodGood
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Suinilippis Meine Hochschule hat keine Optislang7 Lizenz. Ich habe aber mit Ansys 19 gearbeitet. Im Notfall muss ich jetzt alle Geometrien exportieren und das Modll mit Ansys 18 neu starten. Da kann ich Optislang nutzen. @deepblue Das werde ich mal ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodGood
Stimmt, Suinilippis hat recht "custom" ist das Zauberwort. Ich denke das wird der einfachste Weg sein... Also auch von mir Unities  ------------------ Viele Grüße von Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  [Diese Nachricht wurde von deepblue am 15. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoodGood
