ich versuche derzeit, ein Rohr mit SOLSH190-Elementen zu diskretisieren. Das ganze mache ich üblichereise mit dem Sweep-Befehl und der Einstellung Automatic Thin bzw. Manual Thin. Das Problem ist aber, dass das Rohr eine geometrische Imperfektion in Form einer (kleinen) Auslenkung senkrecht zur Längsachse besitzt (siehe Bild 1=Draufsicht auf geometrisch imperfektes Rohr). ANSYS Workbench zeigt mir an dass dieser Körper Sweepable ist und erstellt auch ein Netz, welches aber sehr grob ist (siehe Bild 2). Wenn ich, um ein feineres Netz zu erhalten weitere Elementteilungen an den Kanten oder ein Face-Meshing vornehme, erscheinen die Errors:
1) The source and target face areas are dissimilar and therefore unsuitable for thin model sweeping. If the program generated source faces are not desirable, specifying the source faces manually may help.
2) One or more entities failed to mesh. The mesh of the bodies containing these entities may not be up-to-date. However, meshing might be successful on the other entities.
3) One or more surfaces cannot be meshed with acceptable quality. Try using a different element size or virtual topology.
4) A mesh could not be generated using the current meshing options and settings.
Hat zufällig jemand eine Idee, an was das liegen könnte bzw. wie ich das Problem lösen kann?
