  ANSYS
  Vorspannung Schrauben_Fehler
Autor Thema:  Vorspannung Schrauben_Fehler (759 / mal gelesen)
c.digelweb.de
Sehen Sie sich das Profil von c.digelweb.de an!   Senden Sie eine Private Message an c.digelweb.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.digelweb.de
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Baugruppe zu simulieren dabei sind die Bauteile mit schrauben verbunden und ich möchte eine Vorspannung aufbringen.
Alle Kontakte bis auf der Kontaktakt Schraube-Gewinde (Verbund) sind als Reibkontakt definiert. Vorspannkraft wurde über Body und Koordinatensystem eingefügt. Es besteht kein Kontakt zwischen Schraube und Innenfläche der Bohrung der ersten Platte. Leider zieht es den unteren Teil des Gewindes (unterhalb der Vorspannkraft) nach oben außerdem sieht es so aus als wäre es nur eine Schale (Körper wird aber durch Ansys als Zylinder erkannt). Jemand eine Idee woran das leigen könnte und wie ich es verbessern kann?
Chris
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 27. Apr. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.digelweb.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
Erst mal sieh das Ergebnis ja nicht verkehrt aus. Eventuell handelt es sich nur um ein Darstellungsproblem? Prüfe mal die Verformungen, ob diese Deinen Erwartungen entsprechen.
Gruß, A.
c.digelweb.de
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arnd,
danke für die Antwort. An sich passen die Verformungen für den ersten Lastschritt. Im zweiten wenn eine Querkraft angreift gleitet Platte eins einfach auf Platte 2.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.digelweb.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schraube ein gleichmäßiges Netz hat und aus zwei Flächen/Teile besteht, dann kommt bezüglich Schraube zu keinen flaschen Ergebnissen.
