| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Option geringfügiges Gleiten (2438 / mal gelesen)
Daniel017 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 27.03.2017
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, meine Frage bezieht sich auf eine Option, die man in der WB bei der Kontaktdefinition setzten kann. Im Unterpunkt "Erweitert" taucht in meiner 18.2er Version der Punkt "geringfügiges Gleiten" auf, der default auf "Aus" gestellt ist. Für den Fall das ich diese Option auf "Programmgesteuert" stelle ergeben sich bei meiner Berechnung höhere Druckspannungswerte im Kontaktbereich. Da ich Verzahnungen betrachte und dort die Druckspannungen nicht signifikant für Ermüdung sind, ist das nicht weiter tragisch, da die kritischen Spannungen weiterhin im Fussrundungsradius auftreten und in ihrer Höhe unverändert sind. Ich wüsste allerdings gern was genau diese Option steuert. Hält Ansys die Knoten im Kontaktbereich mit einer gewissen Steifigkeit zusammen? In der Hilfe habe ich keine Erklärung gefunden. Ihr würdet mir sehr sehr weiterhelfen. Vielen Dank Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 27. Apr. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel017
Diese Option lässt beim rauhen Kontakt nun ein geringfügiges Gleiten zu, Anpassung der Kontaktsteifigkeit. Was voher nicht möglich war. Man kann diese Option bei allen nichtlinearen Kontakten zwar auswählen, aber sinnvoll ist diese logischerweise nur bei einen rauhen Kontakt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexandru Dadalau Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 1 Registriert: 13.03.2018 Meshparts Software Ansys SolidWorks
erstellt am: 28. Apr. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel017
Daniel017 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zügige Beantwortung meiner Anfrage! Mich hatte es nur gewundert, dass sich die Option aktiviert, wenn alle Einstellungen programmgesteuert erfolgen sollen. Bei einem reibungsbehafteten Kontakt sollte das Gleiten eurer Aussage nach ja deaktiviert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
