| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Bewegte Wärmequelle in Ansys (1103 mal gelesen)
Holzfaeller37 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 25.04.2018 Ansys 18.2, PTC Creo 4.0
erstellt am: 25. Apr. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich soll für meine Projektarbeit einen Laserstrahlschweißprozess von 2 Drähten darstellen. In der ersten Vorstufe möchte ich, dass der Laserstrahl einfach über die Oberfläche meiner Drahtgeometrie läuft. Ich habe schon etwas im Forum gesucht und auch einige interessante Beiträge zu diesem Thema gelesen, jedoch ist mir noch nicht alles klar. Falls ich einfach Lastpunkte zu den gewissen Zeitschritten ausgeben möchte, müsste ich die Schweißpunkte vorher in meiner Geometrie als extra Flächen definieren oder? Sind denn diese Ergebnisse von der Genauigkeit mit dem sog. "Moving Heat Source" vergleichbar oder zu ungenau? Falls diese zu ungenau wären, kann mir dann jemand sagen wie genau ich diese "Moving Heat Source" richtig auf meine Geometrie implementieren kann? Ich möchte anschließend die Hitzeverteilung an meinem Kupferdraht auswerten. Mit freundlichen Grüßen Werner Semm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Apr. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzfaeller37
erstellt am: 26. Apr. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit den Lastpunkten meine ich, dass ich nur z.B. 10 Punkte vordefiniere und meinen Wärmestrom zeitlich auf die einzelne Punkte strahlen lasse oder eben eine richtige Schweißnaht mit dem "movin Heat Source" erstelle. Vor allem bei der zweiten Möglichkeit habe ich größere Probleme und kann nirgends eine passende Lösung finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzfaeller37
erstellt am: 27. Apr. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es hauptsächlich um die Ausbreitung der Temperatur an der Bauteiloberfläche. Also wäre wohl eine Anwendung des AddIns "Moving Heat Source" passend. Ich bräuchte also einen Punkt der den Weg meiner Schweißnaht zurücklegt. Also einmal die Strecke meiner Bauteilkante abfährt. Nur schaffe ich es nicht so richtig das AddIn richtig anzuwenden. Vor allem nicht auf meine erstellte Geometrie (habe ich einfach als Step-Datei eingefügt und vernetzt) Finde dazu auch nur ein Video in YouTube und diese Umsetzung funktioniert bei mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
