| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: PostProc: Temp-Loads bei mehreren Lastschritten (507 / mal gelesen)
janpio Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgender Fall: ich habe mehrere Load steps mit jeweils unterschiedlichen Lasten. Eingabe: Code:
/solu antype,stat lswrite,init *do,LS,1,10d,... f,... bfe,... LSWRITE,LS LSCLEAR,all *enddo lssolve,1,10
Die Berechnung klappt auch wunderbar. Im Postprocessor will ich mir aber die aufgebrachten Temperaturen jedes Load Steps noch einmal anschauen. Lese ich mit SET,1 (2,3,...) den jeweiligen Schritt ein und nutze /PBF,TEMP,,1 --> EPLO, werden immer die Temperaturen vom letzten Lastschritt angezeigt. Die Ergebnisse werden immer passend zum Load Step angezeigt. Mit LSREAD könnte ich bekommen was ich will, ist aber ein /Solu-Kommando, es muss doch auch noch die Möglichkeit geben, im PostProc die Temperaturen ansehen zu können. Laut Manual werden BCs/Loads ja auch in das RST-File geschrieben, solange man die Standardeinstellung nicht mittels OUTRES ändert. Ich nutze Load Steps, keine Substeps (siehe Code). Daher verstehe ich die Logik nicht, warum die angezeigten Temperaturen immer die vom letzten Loadstep sind. Kann jemand helfen? Besten Dank und Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janpio Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich geklärt, das Verhalten ist in der Hilfe beschrieben (unter "7.1.1. Reading Results Data"): Zitat: Only constraints and forces are read in; surface and body loads are not updated and remain at their last specified value.
Was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Immerhin liegt es nicht an meinem Script. Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
