| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Linearführung steifigkeit (2133 / mal gelesen)
Marius223 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 22.04.2018
erstellt am: 23. Apr. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte verschiedene Anordnungen von Linearführungen simulieren und herausfinden, welche Anordnung steifer ist, also die geringste Verformung aufweist. Kann ich die Kugeln in Ansys irgendwie durch Federn ersetzten und dann das ganze berechnen ? Oder habt ihr noch bessere Vorschläge, wie man es mit Ansys machen könnte ? Vielleicht kann mir auch jemand ein gutes Tutorial zu der Thematik empfehlen ? Danke und viele Grüße, Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Apr. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius223
Allgemein gesprochen nein. Sollten die Kugeln in deinem Szenario, das ich nicht ganz kenne, unbeweglich bleiben, vielleicht ja. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marius223 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe versucht Federn in mein Modell einzufügen. Allerdings kommt folgende Fehlermeldung sobald ich das Modell lösen möchte: "Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. Bitte überprüfen Sie Ihre Umgebung auf falsche Lastwerte oder unzureichende Lagerungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'." Zum Üben habe ich einfach zwei Quader mit Federn verbunden. Einer der Quader ist auf der Rückseite befestigt. Im Anhang sind Bilder von meinem "Übungsmodell" zu sehen... Es erscheint immer die oben genannte Fehlermeldung... Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann ? Vielen Dank, Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 17. Mai. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius223
Hallo Marius, Die Feder kann (als Linearfeder) nur Kräfte in ihrer Richtung übertragen. Die anderen Richtungen sind frei. Die Verdrehungen sind ebenfalls frei. Dadurch entstehen in allen Modellen Starrköperbewegungen, die dann zum Abbruch der statischen Rechnungen führen. Um zu sehen, welche Richtungen nicht ausreichend gesperrt sind, kannst Du eine Modalanalyse des Modells durchführen. Die Moden, die dann sehr niedrige Eigenfrequenzen haben, zeigen Dir die Richtungen, die frei sind. Dann kannst Du die Starrköperbewegungen durch zusätzliche Federn sperren.
------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marius223 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe mittlerweile das Problem gelöst. Die Linearschienen habe ich mit horizontalen und vertikalen Federn mit den Wägen verbunden. Die Unterseite der Linearführungen sind mit einer "fixierten Lagerung" befestigt. Den Freiheitsgrad in Z-Richtung (Bewegungsrichtung der Linearführung) habe ich mit zwei ganz weichen Federn gesperrt. Ich habe die Führungen verschiedenen Lastfällen unterzogen (Moment um Z, Moment um X, Moment um Y, Kraft in Y und Kraft in X-Richtung). Dazu habe ich unter "Analyseeinstellungen" 5 Lastschritte eingefügt und jedem Lastschritt ein Moment zugeordnet (Schritt 1 = Moment um Z, Schritt 2 = Moment um Y, usw). Um die entsprechende Lösung zu erhalten kann man den entsprechenden Lastschritt auswählen. Den Verdrehwinkel habe ich mit der Verschiebung in Y-Richtung und dem Abstand berechnet: Winkel = Arctan (Verschiebung in Y / Länge in X-Richtung) Viele Grüße, Marius223
[Diese Nachricht wurde von Marius223 am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marius223 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2018 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe noch eine Frage. Und zwar haben die Linearführungen in Zug-Richtung eine andere Steifigkeit als in Druck-Richtung. Besteht in Ansys die Möglichkeit, für die Verformung der Feder in Zugrichtung eine andere Federkonstante als in Druckrichtung einzustellen ? Und/oder ist es sogar möglich, eine komplett nicht-lineare Federkennlinie für den Zug und Druckbereich der Federn zu erstellen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marius223 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duesentrieb2018 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 29.12.2018
erstellt am: 29. Dez. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius223
erstellt am: 29. Dez. 2018 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius223
Hallo Man könnte doch die Materialeigenschaften (E-Modul, Kompressionsmodul und Schubmodul) soweit reduzieren, bis die Einheit Führungswagen/Profilschiene die vom Hersteller vorgegebenen Steifigkeiten aufweist. Oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
