| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Mehrkörperdynamik - Bewegung durch Kontakte (1132 mal gelesen)
adalro Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 11.02.2016 Ansys 18.2
erstellt am: 13. Apr. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekomme ich mit WB einen Kontakt zustande, bei dem ich mit einem Element das andere bei Berührung bewegen/verschieben kann? Ein Beispiel wäre ein Rollengewindetrieb beidem sich z. B. durch Drehung der Spindel die Mutter axial bewegt. Ich kann bei der Mehrkörperdynamik ja keine Kontakte nutzen. Wie könnte man da sonst vorgehen? Danke adalro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Apr. 2018 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
erstellt am: 16. Apr. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Das Problem der FEM-Berechnung ist dann, dass es bei einem größeren Modell sehr zeitaufwendig wird. Eine Schraube festzuziehen ist mit FEM sicherlich ganz effektiv aber so eine Rollengewindespindel auf Kinematik und Tragfähigkeit zu untersuchen wäre mit der FEM sicherlich nicht sinnvoll. Meine Idee war eben die elastische MKD zu nutzen indem ich die MKD mit der transienten Strukturanalyse verbinde. Bis jetzt konnte ich die Spindel rotieren lassen, die Wälzkörper durchdringen jedoch die Spindel da ja keine Kontaktflächen definiert werden können. Die Bewegung der Wälzkörper um die Spindel erfolgt aber durch Rollreibung. Ist dieses Problem überhaupt mit der Workbench möglich? Evtl. lässt sich mit dieser Frage alles klären Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
In Workbench kannst du die Körper auf "Steif" umzuschalten um Volumenvernetzung zu vermeinten. Allerdings die Kontaktflächen werden für Kontaktberechnung weiterhin vernetzt. Hast du es schon versucht? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2018 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adalro
