  ANSYS
  Ansys APDL Table erweitern
Autor Thema:  Ansys APDL Table erweitern (866 mal gelesen)
TW-Ansys
Sehen Sie sich das Profil von TW-Ansys an!   Senden Sie eine Private Message an TW-Ansys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TW-Ansys
erstellt am: 12. Apr. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin dabei ein APDL Snippet für Mechanical zu schreiben. leider fehlen mir die passenden Befehle. Ich möchte zu einem Table einer Randbedingung eine Zeile hinzufügen. Ein Workaround wäre dies über Schleifen zu realisieren: Erzeuge neues Table und schreibe Werte aus dem alten in die entsprechenden Felder. Gibt es dafür einen eleganteren Weg?
Ausgangssituation:
*DIM,_loadvari81uy,TABLE,2,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari81uy(1,0,1) = 0.
_loadvari81uy(2,0,1) = 1.
! Load values
_loadvari81uy(1,1,1) = 0.
_loadvari81uy(2,1,1) = 0.
Ziel:
*DIM,_loadvari81uy,TABLE,3,1,1,TIME,
! Time values
_loadvari81uy(3,0,1) = 2.
! Load values
_loadvari81uy(3,1,1) = 0.1
Ich freue mich über Tipps und Hinweise.
Viele Grüsse
TW-Ansys
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist kein APDL Profi anwesend? Oder habe ich den besten Weg bereits gewählt?
Viele Grüsse und einen guten Start in die Woche
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 16. Apr. 2018 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TW-Ansys 10 Unities + Antwort hilfreich
hi.
vorsicht bei TABLE im Gegensatz zu ARRAY, da wird die indizierung manchmal fummelig.
hier nur Konzept. Syntax mit der Hilfe prüfen. Gemacht für Arrays, sollte ähnlich mit TABLE funktionieren.
vorhandener Array (MY_START) sei 3x2, der Zielarray logischerweise größer
Code:
*DIM,ZIEL,ARRAY,10,10
E_ROW=2      ! Einfuegemarke Zeile
E_COL=3      ! Einfuegemarke Spalte
*GET, ANZ_ROW, PARM, MY_START, DIM, 1, ! Anz Zeilen auslesen
*GET, ANZ_COL, PARM, MY_START, DIM, 2, ! Anz Spalten auslesen
*DO,i_row,1,ANZ_ROW,1
    *DO,i_col,1,ANZ_COL,1
        ZIEL(i_row-1+E_row,i_col-1+E_col)=MY_START(i_row,i_col)
    *ENDDO
*ENDDO
ist nicht probegelaufen; ergo Fehler!!! Ansonsten gibt es noch die *VOPER, *VFUN Reihe. Ggfs ist da was Eleganteres zwischen. Falls du wirklich mit TABLE arbeiten mußt, gibt es nur *TOPER und das kann nur addieren und das nur, wenn gleiche Dimensionen, Variablen etc.... also eher eingeschränkt. Ansonsten hast du noch folgenden Umweg: TABLE in ARRAY konvertieren, *Vxxx anwenden oder das von oben, ARRAY wieder in TABLE zurückkonvertieren.... wird vermutlich wenig spaßig. Achja: bei TABLE willst du wahrscheinlich die Einfügemarke auf 0 setzen, dann in der Schlaufe auf das "-1" aufpassen.
frohes schaffen
ral
PS: variablen, die mit _ anfangen oder aufhören sind meist ANSYS intern vorbelegt. also Vorsicht mit der Nomenklatur.
