  ANSYS
  Vorspannung in dünner Haut
Autor Thema:  Vorspannung in dünner Haut (713 mal gelesen)
Nefertem
wiss.Mit.
Sehen Sie sich das Profil von Nefertem an!   Senden Sie eine Private Message an Nefertem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nefertem
Ansys Workbench 19.2
Catia V5-6R2017
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
nachdem ich in der Forumssuche nicht sonderlich weit gekommen bin, versuche ich es einfach mal so.
Ich arbeite momentan mit Ansys Workbench und bin noch relativ neu auf dem Gebiet. Ich möchte auf eine Dünne Haut (0,5mm) aus hyperelastischen Material einen Druck aufbringen und die Verformung in abhängigkeit von diskreten Stützstellen untersuchen. In einem weiteren Schritt möchte ich die Haut mit einer Vorspannung versehen, um das Beulen zu minimieren.
Und genau an der Stelle komme ich nicht weiter.
Wäre schön, wenn mir einen einen Tipp geben könnte.
Achja, ich habe bereits diesen Beitrag gefunden, allerdings finde ich das entsprechende Beispiel in der Hilfe nicht.
Danke im Voraus,
Nefertem
Nefertem
wiss.Mit.
Catia V5-6R2017
erstellt am: 04. Apr. 2018 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Apr. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nefertem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Lagerung aus? Ist diese Haut ein Stück, welches außen fest gehalten wird und ansonsten eben ist?
Dann könntest du einfach eine Verschiebung nach außen aufbringen. Damit würde die Haut gezogen. Im Anschluss kannst du sie mit dem Druck belasten.
