  ANSYS
  Automatisches Exportieren
Autor Thema:  Automatisches Exportieren (1107 / mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 16. Mrz. 2018 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie auf dem Bild zu sehen, möchte ich eine importierte Verschiebung nach dem Mapping in eine Textdatei exportieren. Das klappt auch wunderbar. Jetzt wüsste ich gerne wie ich diesen Prozess automatisieren kann. Es soll quasi ohne Mechanical öffnen zu müssen, beim Aktualisieren des Setups die Verschiebungsdatei geschrieben werden. Das geht wahrscheinlich mit einem APDL-Befehl. Vielleicht kann mir da jemand helfen, danke.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Mrz. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es schon viele Posts in diesem Forum. Einfach mal nach "Textdatei exportieren" oder "Textdatei rauschreiben" suchen.
Gruß, A.
Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu steht eher nur etwas allgemeines. Aber in meinem konkreten Fall ist das ja kein Ergebnis sondern eine Randbedingung, die ich wie im Bild gezeigt ausgeben lassen will.
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Apr. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Hilfe:
Annahme: das Knotenset, auf das die Verschiebungen gemappt wurden heißt mapnodes_
nsel,s,,,mapnodes_          !Knotenset auswählen
*get,nnum_,node,,count      !Anzahl der Knoten im ausgewählten Set
*get,temp_,node,,num,min    !kleinste Knotennummer im ausgewählten Set
*dim,list_,array,nnum_,2          !Liste zur Speicherung von Knotennummer und Verschiebung in x-Richtung anlegen
*do,i,1,nnum_      !Schleife zur Speicherung der Knotennummern und Verschiebungen in die Liste
  list_(i,1)=temp_  !Speicherung der Knotennummer in die Liste
  list_(i,2)=ux(temp_)  !Verschiebung dieses Knotens in x-Richtung
  temp_=ndnext(temp_)    !temp_bekommt jetzt den Wert der nächsthöheren Knotennummer im Set
*enddo
allsel
Zur Speicherung von weiteren Verschiebungen die Liste auf weitere Spalten erweitern.
Das Array kann man dann automatisiert als csv-Datei rausschreiben lassen. Dies ist aber schon mehrfach im Forum beschrieben worden.
Gruß, A.
