  ANSYS
  Kontaktelemente vervielfältigen
Autor Thema:  Kontaktelemente vervielfältigen (857 / mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 14. Mrz. 2018 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
in meinem Modell habe ich ein vernetztes Volumen mit Copy u. Relect vervielfältigt. Die dazugehörigen Kontaktelemente werden leider nicht dupliziert. Über copy›elements komme ich auch nicht weiter. Wie kann ich die Kontaktelemente ebenso vervielfältigen?
Grüß Käfer
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 15. Mrz. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur besseren Erklärung:
Volumenkoerper mit Solid186 lassen sich mit copy u. reflect vervielfältigen.
Der Kontakt aus target170 u. conta174 aber nicht.
Gruss Käfer
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Apr. 2018 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn du mit der Bench arbeitest:
Schau mal in die APDL Hilfe. Bei VSYM, EGEN und co gibt es in den Notes irgendwo Einschränkungen, dass die Befehle nicht für CONTA, SURF und TARGE funktionieren.
Ich weiß, dass ich irgendwann mal einen workaround in APDL gefunden habe.
Falls du in der Bench arbeitest, ist dieser ggfs. verschlossen, da du an die APDL Kommandos, die unter den clicks liegen, nicht so einfach rankommst.
