  ANSYS
  Geometrieexport
Autor Thema:  Geometrieexport (823 / mal gelesen)
Daniel017
Sehen Sie sich das Profil von Daniel017 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel017
erstellt am: 08. Mrz. 2018 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich befasse mich gerade mit der Festigkeitsberechnung von Befestigungsschellen im Pkw-Bereich. Wir haben bisher immer mit idealen CAD-Geometrien gerechnet, haben aber festgestellt, dass das reale Bauteil gerade im Bereich der Radien ganz andere Ausprägungen hat. Daher haben wir mal den Umformprozess mit den einzelnen Stufen in Ansys nachgerechnet und soweit hat auch alles geklappt. Für die weiteren Rechnungen muss ich die Schellengeometrie in ein anderes Modell integrieren und hierfür muss ich diese exportieren.
Mein bisheriger Weg war das Netz aus der Umformung via CDWRITE herauszuschreiben, dann in den FiniteElementModeler einzuladen und dann zu Geometrie zu übertragen und dann die Geometrie nach der Flächenrückführung im Designmodeler als Step speichern. Dann die weitere Bearbeitung in einem anderen Programm.
Mein Problem ist aber, dass die Geometrie bei der Flächenrückführung ziemlich deformiert wird, sodass diese doch erheblich von dem ursprünglichen Netz abweicht.
Für eine weitere Berechnung ist sie damit leider unbrauchbar
Leider gibt es im FiniteElementModeler keine Optionen oder Einstellungen mit denen man die Flächenrückführung beeinflussen kann.
Vielleicht weiß ja jemand von euch was ich falsch mache oder es gibt eine einfachere, robustere Variante als meine
Ihr würdet mir sehr sehr weiterhelfen.
Vielen Dank
Daniel
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel017 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Export in eine STL ist zwar nicht optimal, aber diese kannst du dann nachbearbeiten.
Hier findest du möglicherweise eine Lösung - gleiches Thema, anderer Thread: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009789.shtml
Daniel017
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Augen im Kopf sind schon vorteilhaft, wenn man bedenkt das der Thread erst wenige Tage alt ist
Ich werde die genannten Varianten mal Testen
In jedem Fall hilft mir das sehr viel weiter!
Nochmals Danke und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Daniel017 am 09. Mrz. 2018 editiert.]
