| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Symmetry and bending with reduced model (841 / mal gelesen)
Wasp Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.10.2014 Windows 7 x64 Solid Works 2014 Ansys 16.1
erstellt am: 04. Mrz. 2018 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I do some tests to speed up my calculations. Here I have a pipe model and want to bend it with 1000 Nm around the X-axis. The model is reduced to a 45° part for the simulation. This means the bending will be reduced by 1000 Nm / (360° / 45°) = 125 Nm. For the full model I calculated a stress of 13 MPa. A calculation by hand confirmes this result. First I tried to use a frictional contact on the sides of the model. This contact makes it so deformable, that no bending is happening. A remote displacement with allowed rotation around the X-axis gives stress over 100 MPa. That is also wrong. In both cases I understand what is happening and why the results are not the ones I'm looking for. Is there a way to define boundary conditions to get the right results? [Diese Nachricht wurde von Wasp am 04. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasp
Your problem is that in a symmetrical model, the loads are taken symmetrically! In this case, you have to expect the full model. Simplifications that you can do to save computing time are: - Surface model - Beam model Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wasp Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2018 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum schreibe ich in einem deutschen Forum eigentlich Englisch? Mit dem Beam Model hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Das könnte eine gute Lösung sein, wenn ich Teile simplifizieren kann. Danke für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wasp
