| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Benennung der ersten Zeile eines Array (617 mal gelesen)
Käfer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 133 Registriert: 26.09.2004 Windows 7, Creo 1.0, ANSYS 14.0
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, über die folgenden Befehle: *dim,s_max,array,yy,5 *mwrite,s_max,s_max,txt (5E17.6) wird aus einem Ansys-Array die Datei s_max.txt exportiert. In der ersten Zeile dieser Txt-Datei hätte ich gerne jede der 5 Spalten mit einer Benennung (Sx, Sy, Sz usw) versehen. Im Netz habe ich dazu zwar einige Hinweise gefunden. Allerdings funktioniert das nicht. Weiß jemand Rat? Schon mal vielen Dank für die Hilfe im voraus. Gruss Kaefer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Käfer
Hier eine Anregung aus vm1 Zitat: *DIM,LABEL,CHAR,2 *DIM,VALUE,,2,3 LABEL(1) = 'R1, lb','R2, lb ' *VFILL,VALUE(1,1),DATA,900.0,600.0 *VFILL,VALUE(1,2),DATA,ABS(REAC_1),ABS(REAC_2) *VFILL,VALUE(1,3),DATA,ABS(REAC_1 / 900) ,ABS( REAC_2 / 600) /OUT,vm1,vrt /COM /COM,------------------- VM1 RESULTS COMPARISON --------------------- /COM, /COM, | TARGET | ANSYS | RATIO /COM, *VWRITE,LABEL(1),VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3) (1X,A8,' ',F10.1,' ',F10.1,' ',1F5.3)
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
