  ANSYS
  6x 3D Simulationen im Batch gleichzeitig --> überproportionale Dauer?
Autor Thema:  6x 3D Simulationen im Batch gleichzeitig --> überproportionale Dauer? (644 mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Parameterstudien zu untersuchen und starte mehrere Ansys-Simulationen gleichzeitig im Batchmodus.
Nun bin ich mir fast sicher, dass die Zeit sich nicht entsprechend der Anzahl der Simulationen erhöht, sondern es dann viel länger dauert.
Hat jemand auch diese Beobachtungen gemacht? Vom Gefühl her würde ich sagen, dass ca. 2-4 Simulationen gleichzeitig am besten sind, bei weniger wird nicht der volle Arbeitsspeicher ausgenutzt und bei mehr dauert es irgendwie ewig
Weiß da jemand was drüber bzw. hat eine Erklärung dafür und weiß, wo das Optimum liegt? So langsam geht mein Computer nämlich in die Knie...
Meine Simulationen laufen alle im Parallel-Processing-Modus mit 4 Kernen, die mein Rechner hat.
LG Sarah
[Diese Nachricht wurde von SarahFEM am 19. Feb. 2018 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll man das verstehen?
D.h. jede Simulation läuft mit vier Kernen (4 Core CPU) und dann davon 2 - 4 Simulationen gleichzeitig?
Ja das kann nicht funktionieren.
Am besten läuft immer nur eine Simulation mit allen Kernen. Die Geschwindigkeit skaliert mit bis zu 128 Kernen beinahe linear. Es macht daher kein Sinn mehrere Simulationen gleichzeitig laufen zu lassen, das ist immer eine Mehrbelastung (mehrfacher Programmtask) und somit Entschleunigung.
Arbeite sie Simualtionen lieber seriell ab.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 19. Feb. 2018 editiert.]
SarahFEM
erstellt am: 19. Feb. 2018 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich kenn mich tatsächlich nicht so aus in der Thematik und hab dort einfach mal 4 Kerne eingetragen und starte alles gleichzeitig. Offensichtlich verlänger ich damit die Rechenzeiten, als wenn ich alles nacheinander durchführen würde.
Vielen Dank für den Hinweis, werde demnach alles nach und nach starten.
LG Sarah
