  ANSYS
  Normalkraft in der Workbench
Autor Thema:  Normalkraft in der Workbench (1685 / mal gelesen)
PaBe
Sehen Sie sich das Profil von PaBe an!   Senden Sie eine Private Message an PaBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaBe
erstellt am: 09. Feb. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr CAD Gurus und Ansys Götter
bisher war ich ein mehr oder weniger einfacher "FiBuBi" Anwender und bin wenig in die Tiefe gegangen. Allerdings brauche ich jetzt für ein Projekt, bei dem ich ein Kugellager untersuche, die Normalkraft auf einer gekrümmten Fläche.
Ich habe schon verschiedene Sachen durchgelesen, aber so richtig ohne APDL Commands habe ich noch keine Lösung gefunden.
Daher wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
Hat jemand eine Möglichkeit, dass ich mir die Normalkraft auf einer gekrümmten Oberfläche mit jedem Zeitschritt ausgeben kann ?
Um das Problem etwas genauer zu definieren geht es mir um die Hertz'sche Pressung bei einer seitlich aufgeprägten Verschiebung, so dass der Druckpunkt und damit die Druckellipse die Laufbahn Richtung Kante hoch wandert. Um die Ergebnisse der Simulation mit analytischen Ergebnissen zu vergleichen benötige ich allerdings die Normalkraft mit welcher der Rollkörper auf die Laufbahn drückt.
Für weitere Details gerne fragen und ich bedanke mich schon mal!
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 09. Feb. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir als Lösung mit dem Kontakt-Tool den Kontaktdruck anzeigen lassen. Oder in deinen Wälzkörper ein zylindrisches Koordinatensystem legen, mit dem du dir die Radialspannung anzeigen lassen kannst.
PS: Was heißt FiBuBi?
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 09. Feb. 2018 editiert.]
PaBe
erstellt am: 09. Feb. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Kontaktdruck habe ich, der wird auch angezeigt.
Allerdings geht es darum das Ergebnis der Simulation durch eine analytische Rechnung zu verifizieren und in den analytischen Wegen steckt grundsätzlich die Normalkraft drin. Deswegen brauche ich die
Ich meinte natürlich ViBuBi und das bedeutet Viele Bunte Bilder. Also in der WB Spannungen, Verschiebungen etc. untersuchen. Eben so dinge die mit 2 Klicks erstellt sind.
Den Weg des Zylindrischen Koordinatensystems verstehe ich nicht ganz. Da wird mir ja auch wieder nur eine Spannung ausgegeben. Dann müsste ich über einen anderen Weg mir noch die Kontaktfläche ziehen um auf die Kraft zu kommen
PaBe
erstellt am: 09. Feb. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich mir jetzt als Workaround versucht hatte zusammen zu bauen aus dem, was ich an APDL Commands in diesem Forum finden könnte funktioniert leider auch nicht wirklich.
Die Idee dahinter war die Elemente auszuwählen, die im Kontakt sind, von denen den direkten Kontaktdruck auszulesen, die Fläche der Kontaktelemente auslesen und dann die Normalkraft berechnen.
Funktioniert auch in gewissem Maße.
Allerdings nur für einen Substep.
Wenn ich versuche mit einem Array zu arbeiten und die einzelnen Substeps anzusteuern nimmt er trotzdem nur LS 1 und SS 10
Code ist wie folgt aktuell
/post1
*dim,KRAFT,array,3,10
*do,n,1,10,1
*CFOPEN,ERGEBNISSE,txt,,append
*set,1,n
esel,s,ename,,174
ETABLE,cont_pres,CONT,PRES
ETABLE,area,VOLU,
SMULT,Force,AREA,CONT_PRES,1,1,
*VWRITE,cont_pres,area,Force
n=n+1
*enddo
*cfclose
Und wieder vielen Dank für mögliche Hilfen
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vollkommen recht. Wenn du die Spannung nimmst, musst du natürlich die Elementfläche ermitteln, um an die Kraft zu kommen. Dies war mein Gedanke dahinter.
Du kannst dir für den Kontakt auch über Stichprobe --> Kraftreaktion die Reaktionskraft am Kontakt anzeigen lassen. Da du ja die Kraft normal zur Fläche habe willst, bin ich von einem zylindrischen Koordinatensystem im Wälzkörper ausgegangen, da dann die radiale Richtung der Oberflächennormalen entspricht.
