| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Knotenkräfte im Kontaktbereich in txt exportieren (1933 / mal gelesen)
Diesel1216 Mitglied Master-Student
Beiträge: 5 Registriert: 16.01.2018 Win7 64bit i5-6600k 16GM RAM MSI 1050Ti
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Rahmen meines Masterstudiums arbeite ich recht viel mit Mechanical. Um die Arbeit zu verbessern, möchte nun einige Schritte automatisieren. Ziel soll es sein, dass mir mit Hilfe eines ADPL-Skripts die Knotenkräfte im Kontaktbereich (in X,Y,Z-Richtung) in eine txt-Datei geschrieben werden. Leider hatte ich vorher noch gar keinen Kontakt mit der Programmierung der Ansyssprache, wodurch mir der Einstieg schwer fällt. Ich habe es nun geschafft, dass per Command eine txt. Datei erstellt wird. Im nächsten Schritt möchte ich, dass dort alle Knoten und deren Kräfte aufgelistet werden. Den letzten Schritt, ein Skript zu erstellen, welche nur Knoten im Kontaktbereich selektiert, möchte ich erstmal hinten anstellen. Mein Problem ist ein wenig die Syntax bzw. der Ablauf eines APDL-Skripts. Von der Idee her würde ich so vorgehen: -Knoten Selektieren -Kräfte ausgeben -Kräfte in .txt. schreiben. Bis auf das Erstellen einer .txt-Datei habe ich leider noch nichts weiter geschafft. Könnt ihr mir dort helfen? Ich hatte überlegt per : nsel,all !alle Knoten zu selektieren FSUM und dann mit *VWRITE die Kräfte irgendwie in eine .txt-Datei schreiben. Vielen vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe vorab!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Diesel1216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jan. 2018 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diesel1216
Hi. prinzipieller Ablauf, Syntax in der Hilfe nachlesen: NSEL,s,....... !Knoten von Interesse selektieren *GET,ANZ_NODE,node,, count *DIM,MY_ARRAY,ARRAY,ANZ_NODE,ANZ_COL !Achtung: ANZ_COL vorher überlegen, wieviele Spalten du brauchst *DO,i_node,1,ANZ_NODE,1 *GET,CURN,node,,num,min My_ARRAY(i_NodE,1)= CURN *GET,MY_ARRAY(I_NODE,2),,.... z.B. REACTIONFORCE x weiter mit *GET die Knotenergebnisse auslesen und in MY_ARRAY ablegen NSEL,u,NODE,,curn *ENDDO
via *vwrite oder *mwrite den Array wegschreiben, beide Befehle können nicht über die Commandline eingelesen werden sondern nur über Text. Dazu dieses Forum befragen, ist schon einige Male behandelt worden.
du kannst natürlich auch über Elemente loopen und Element-results auslesen, dann obige Syntax anpassen. frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für ihre Antwort. Gestern habe ich zusätzlich noch mit dem Kundensupport telefoniert. Ich denke mit ihrer Hilfe sowie der vom Support, kann ich schon mal weiter üben und ausprobieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Diesel1216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kleine Frage habe ich noch: Wenn in meinem Skript ein Fehler vorhanden ist, kann ich dann in der Solve.out-Datei nachschauen, wo genau er hängen geblieben ist oder verbirgt sich das in einer anderen Datei? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Diesel1216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diesel1216
Wo die Berechnung hängen geblieben ist, ist aus der solve.out und/oder der file.err zu erkennen. Um die Fehlersuche zu erleichtern, programmiert man in längere do-Schleifen gern eine kleine Hilfe, z.B. so: *DO,i_node,1,ANZ_NODE,1 /com, Loop %i_node% von %ANZ_NODE% *GET,CURN,node,,num,min My_ARRAY(i_NodE,1)= CURN *GET,MY_ARRAY(I_NODE,2),,.... z.B. REACTIONFORCE x weiter mit *GET die Knotenergebnisse auslesen und in MY_ARRAY ablegen NSEL,u,NODE,,curn *ENDDO Der Text "Loop %i_node% von %ANZ_NODE%" wird dann z.B. als "Loop 3 von 50" in der solve.out ausgegeben. Die solve.out während der Berechnung immer im Auge haben, wenn Du Fehler oder Hängenbleiben vermutest (z.B. mit baretail oder direkt in der WB). ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin es noch ein mal. Mein Skript sieht folgendermaßen aus: NSEL,ALL !im Ersten schritt erst mal alle Knoten *GET,ANZ_NODE,node,, count *DIM,MY_ARRAY,ARRAY,ANZ_NODE,4 !Achtung: ANZ_COL vorher überlegen, wieviele Spalten du brauchst *DO,i_node,1,ANZ_NODE,1 /GOPR !Reactivates suppressed printout, (Check Console) NSEL,s,NODE,,i_node !aktuellen Knoten selektieren (überflüssig?) MY_ARRAY(i_node,1)= i_node !Knotennummer in 1. Spalte schreiben *GET,MY_ARRAY(i_node,2),NODE,i_node,F,FX !FX des aktuellen Knotens in 2. Spalte schreiben *GET,MY_ARRAY(i_node,3),NODE,i_node,F,FY !FY des aktuellen Knotens in 3. Spalte schreiben *GET,MY_ARRAY(i_node,4),NODE,i_node,F,FZ !FZ des aktuellen Knotens in 4. Spalte schreiben !*GET,CURN,node,,num,min !*GET,MY_ARRAY(i_node,2),,FX !*GET,MY_ARRAY(i_node,3),,FY !*GET,MY_ARRAY(i_node,4),,FZ !NSEL,u,NODE,,curn *ENDDO !Speichern der Datei *cfopen,knotenergebnisse,txt *vwrite,CURN(1),FX(2),FY(2),FZ(4) *cfclos *end So schreibt er mir die Daten heuras, allerdings sind diese alle Null, da laut dem User Guide dies die preprocessing Items sind. Ich habe es auch schon mit RF probiert, aber da werden natürlich nur die Reaktionskräfte aufgezeigt. Kann mir einer sagen, welchen Befehl ich dort nehmen muss, dass er mir nach der Berechnung die Knotenkräfte anzeigt? Vielen Dank schon mal! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Diesel1216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Jan. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diesel1216
Hallo Diesel, bitte nachdenken!!!! Wenn die *Get auskommentiert sind dann kann er natürlich auch nix in die Arrays schreiben: !*GET,CURN,node,,num,min !*GET,MY_ARRAY(i_node,2),,FX !*GET,MY_ARRAY(i_node,3),,FY !*GET,MY_ARRAY(i_node,4),,FZ Die Frage die sich mir stellt ist warum das ganze per APDL wenn Workbench doch vieles Per Mausklick rausschreibt. Und das schreibe ich als jahrelanger APDL Vollgasnutzer. Gruß Jens
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 3 Zeilen mit dem ! davor können ignoriert werden. Das waren meine ersten Versuche. Die wollte ich nur nicht löschen, deswegen habe ich das Problem schnell so gelöst. Also es geht im die Zeilen darüber ------------------ Mit freundlichen Grüßen Diesel1216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
