  ANSYS
  APDL Nachgiebige Kopplung zweier Flächen
Autor Thema:  APDL Nachgiebige Kopplung zweier Flächen (665 / mal gelesen)
zeich-n-en
Sehen Sie sich das Profil von zeich-n-en an!   Senden Sie eine Private Message an zeich-n-en  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeich-n-en
erstellt am: 11. Jan. 2018 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich arbeite mit Ansys Classic und APDL (sorry, ich arbeite so selten mit Ansys, dass ich immer wieder so einfache Fragen stellen muss).
Ich möchte eine nachgiebige Verbindung zwischen zwei Flächen modellieren.
Die Flächen haben eine gemeinsame (gerade) Kannte. Eine Verschiebung gegeneinander soll nicht möglich sein, jedoch können sie sich um die gemeinsame Kannte verdrehen (nicht völlig frei, sondern mit einer Drehfeder).
Mein Plan war, zwei jeweils koinzident liegende nodes mit zwei combin14 Elementen zu verbinden.
Das Element für die Translationen hätte ich so steif gemacht, dass quasi keine Verschiebung möglich ist. Das andere für die Rotation meinen Vorstellungen entsprechend.
Da taucht sofort die Fehlermeldung, dass die Elemente die Länge 0 haben, auf. Das macht mich stutzig: bin ich mit meiner Elementwahl völlig auf dem Holzweg?
Sollte ich diese nachgiebige Verbindung ganz anders modellieren (wie)?
Vielen Dank!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeich-n-en 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Prinzip her ist das Vorgehen sinnvoll. Handelt es sich wirklich um eine Fehlermeldung (error) oder ist es "nur" eine Warnung (warning)?
Falls die Meldung eine warning ist, erst mal rechnen und dann die Ergebnisse prüfen, ob diese den Erwartungen entsprechen.
Falls es sich tatsächlich um ein error handelt, eine Fläche um einen sehr kleinen Betrag verschieben und noch mal probieren.
Gruß, A.
zeich-n-en
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Ich bin daraufhin ein paar Schritte zurückgegangen, habe es an einem kleinen 2-Elemente großen Modell ausprobiert und jetzt in mein richtiges Modell übertragen => keine Fehlermeldung (oder Warnung - ich weiß nicht mehr, was es war) mehr und die Ergebnisse ergeben Sinn.
Vielen Dank nochmals, auch einfach für die Bestätigung, dass ich nicht auf dem Holzweg bin.
Es funktioniert bei mir jetzt ganz einwandfrei auch mit Knoten, die auf identischen Koordinaten liegen.
