Hallo Jens,
vielen Dank auch hier für Deine Antwort!
also folgendes: wie in den Bilder erkenntlich fährt ein Prägestempel auf eine PMMA-Platte. Der Wärmeübergang soll eine Funktion von Temperatur und Prägedruck/-kraft sein. Hierzu habe ich bspw. diesen Artikel gefunden:
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/ansys-mechanical-contact-condutance-apdl. Jedoch bin ich noch nicht so bewandert in APDL um zu verstehen, was und wie genau die Parameterdefinition mit Werten funtkioniert. Wann sucht sich Ansys welchen Wert aus einer Tabelle? Wird dieser Wert für die komplette Kontaktfläche übernommen oder lokal für jedes Element ausgesucht?
Folgendes würde ich gerne umsetzen:
In den Bildern sind die Oberflächen ideal. Den mikroskopischen Wärmeübergang würde ich gerne als Wert abhängig von Temperatur und Oberfläche eingeben können, sprich Ansys nimmt die örtliche Temperatur und Druck und sucht sich daraus einen Wert, den ich vorgebe.
Bezüglich makroskopische Unebenheiten und Kontaktstatus:
Die Richtung Prägekraft bzw. die Prägebewegung läuft immer über die Mittelachse des Stempels. Im Falle einer Welle in der Oberfläche der PMMA-Platte setzt demnach der Stempel lokal früher auf als anderen Stellen. Demnach kommt es dort früher zu Wärmeleitung im direkten Kontakt und an anderen Stellen wird Wärme noch über Luft geleitet.
Erkennt Ansys über den Kontakt-Status, wo noch Luft dazwischen und wo Kontakt herrscht?
Oder reicht die Berührung an einer Stelle schon aus um den Status "closed" anzunehmen, da der Kontakt zwischen Stempel und PMMA über die Oberflächen definiert ist?
Viele Fragen und große Hoffnung auf Antworten...
Ich bedanke mich schonmal sehr herzlich für Deine Nachricht und freue mich über Deine Unterstützung.
Gruß Fritz
