  ANSYS
  Fläche aus Knoten erstellen
Autor Thema:  Fläche aus Knoten erstellen (892 / mal gelesen)
Daniel017
Sehen Sie sich das Profil von Daniel017 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel017
erstellt am: 26. Dez. 2017 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Problem geht es um die Berechnung des hochbeanspruchten Volumens einer Feder. Im Querschnitt des Spannungsmaximums habe ich mir alle Knoten zwischen der Maximalspannung und 90% des Spannungsmaximums selektiert und eine Komponente definiert. Gibt es eine Möglichkeit aus diesen Knoten eine Fläche zu definieren und sich deren Flächeninhalt auszugeben? Ich dachte schon daran den NDSURF zu verwenden, aber dies funktioniert ja nur bei Fluid-Elementen.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Dez. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel017 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Fläche vielleicht nicht, aber man könnte die zu den Knoten zugehörigen Elemente selektieren und deren Flächen ermitteln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Daniel017
erstellt am: 28. Dez. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. So etwas in der Art kam mir auch in den Sinn. Aktuell habe ich den Querschnitt so vernetzt, dass alle Elemente in etwa einen identischen Flächeninhalt aufweisen, d.h. alle Knoten hätten den gleichen Anteil an der Gesamtfläche. Ich selektiere daher alle Knoten in meinem Spannungsintervall, bestimme deren Anzahl und multipliziere diese mit der anteiligen Fläche pro Knoten. Ich denke so sollte ich die Fläche ebenfalls bestimmen können.
Aber die andere Variante werde ich zur Verifikation ebenfalls durchführen.
Grüße Daniel
