| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Pfad entlang eines Kreises (1230 / mal gelesen)
Bankoe Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 12.10.2017
erstellt am: 15. Dez. 2017 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich scheitere und verzweifle gerade an der Pfaddefinition entlang eines Kreises. Ich möchte 2 Pfade erstellen. Einen über den ersten Halbkreis und dann anschließend einen für den zweiten Halbkreis. Der erste wird über folgende Zeilen auch erstellt:
Code:
RSYS,1 PATH,path_ova,3,,30 ! Definieren der Pfadpunkte PPATH,1,,-45,0,8,1 PPATH,2,,0,45,8,1 PPATH,3,,45,0,8,1
Für den zweiten Halbkreis müsste man eigentlich nur die y-Koordinate des zweiten Punktes umkehren, dieser wird jedoch sehr komisch erstellt. Der Pfad wird von Punkt1 bis Punkt2 wie erwartet erstellt, dann aber geht ANSYS den ganzen weg zurück zum 3 Punkt. Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Code:
RSYS,1 PATH,path_ova_unten,3,,30 ! Definieren der Pfadpunkte PPATH,1,,-45,0,8,1 PPATH,2,,0,-45,8,1 PPATH,3,,45,0,8,1
Ich verwende Ansys Classic18.1 Grüße Bankoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Dez. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bankoe
erstellt am: 21. Dez. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Das Beispiel habe ich bei meiner Suche auch schon im Forum gefunden. Das Problem ist, dass ich eine genaue Anzahl definierter Punkte auf dem Pfad auslesen und einen festen Startpunkt haben muss (der sich bei unterschiedlichen Netzen nicht ändert). Hat hier jemand noch eine Idee wie man mein Codebeispiel ergänzen müsste, damit der Path entlang des unteren Kreises gelegt wird? Grüße Bankoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2017 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bankoe
| Anzeige.:
