  ANSYS
  Max. Zeilenlänge beim Einlesen von .inp-Datei
Autor Thema:  Max. Zeilenlänge beim Einlesen von .inp-Datei (713 / mal gelesen)
Stefan Reckel
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Reckel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Reckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Reckel
erstellt am: 12. Dez. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Schreiben einer .inp-Datei mit dem PS-PAD habe ich festegestellt, dass wenn die Zeile zu lang ist (z.B. in einer Schleifenberechnung mit mehreren Variablen), die Zeile ignoriert wird.
Offensichtlich scheint Ansys eine max. Zeilenlänge zu erlauben.
Weiß jemand von euch, wie lang diese genau ist und ob man diese ggf. Verlängern kann?
Gruß Stefan
Stefan Reckel
erstellt am: 12. Dez. 2017 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heraus gefunden, dass die maximale Zeilenlänge 255 Zeichen hat, aber ob bzw. wie man es verlängert leider nicht
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Dez. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Reckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss denn alles in eine Zeile?
Kann man das nicht zwischen *do und *end packen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 13. Dez. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Reckel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man nicht verlängern, dann müsste man die Bitbreite anpassen, also im Programmcode rumwerkeln.
Aber wieso muss man alles in einer Zeile packen?
Stefan Reckel
erstellt am: 13. Dez. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich erstelle z.B. ein dreidimensionales Modell mit hohem Symmetrieanteil. Bei diesem Modell erstelle ich Volumen, über die ich mehrere Schleifen drüber lassen möchte, welche mir die Volumen in allen Positionen erstellt. Hier ist mal so eine Schleife:
  *do,hulx,0,100,100
    *do,hulz,0,100,100
      *do,x,43,45,1
        *do,z,44,46,1
      v,%abs(x-hulx)%43%abs(z-hulz)%,%abs(x-hulx)%43%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%43%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%43%abs(z-hulz)%,%abs(x-hulx)%44%abs(z-hulz)%,%abs(x-hulx)%44%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%44%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%44%abs(z-hulz)%
      v,%abs(x-hulx)%44%abs(z-hulz)%,%abs(x-hulx)%44%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%44%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%44%abs(z-hulz)%,%abs(x-hulx)%48%abs(z-hulz)%,%abs(x-hulx)%48%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%48%abs(z+1-hulz)%,%abs(x+1-hulx)%48%abs(z-hulz)%
        *enddo
      *enddo
    *enddo
  *enddo
So behalte ich einen kurzen Quelltext.
Ich werde wohl die Namen meiner Variablen dann kürzen müssen, um noch die 255 Buchstabenlänge zu wahren.
Oder gibt es eine Möglichkeit, die Befehle über mehrere Zeilen zu schreiben?
[Diese Nachricht wurde von Stefan Reckel am 13. Dez. 2017 editiert.]
