  ANSYS
  EKILL bei Thermisch Transierter Analyse
Autor Thema:  EKILL bei Thermisch Transierter Analyse (955 / mal gelesen)
Bauler
Sehen Sie sich das Profil von Bauler an!   Senden Sie eine Private Message an Bauler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauler
erstellt am: 07. Dez. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skript.txt
Hallo liebe Forenmitglieder,
bei meinem Skript habe ich das Gefühl, dass der EKILL befehl nicht durchgeführt wird.
Es handelt sich dabei um einen Wandaufbau mit einer Gipsplatte und Zellulosedämmung, die beide nach Erreichen einer vorgegebenen Zeit "herunterfallen" sollen. Dafür sollte sich ja die EKILL-Funktion hervorragend eignen.
Leider sieht bei mir der Temperaturverlauf mit und ohne EKILL genau gleich aus(siehe Anhang).
Hier der EKILL-Befehl:
  *IF,TIME,GT,1800,Then                     !Elementdeaktivierung bei best. Temp.-Überschreitung
                NSEL,S,LOC,Y,0, d_gyp - n_div
ESLN,S,0,ACTIVE
CM,E2,ELEM
EKILL,E2
alls
NSEL,S,LOC,Y,d_gyp !Weitergabe der Temp. an Nachbarknoten
NSEL,R,LOC,X,0,b_ins
CM,LPT2,NODE
D,LPT2,TEMP,166.1*LOG(t)-425
  *ENDIF
Im Anhang ist der gesamte Skript zu finden.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und die Ursache für den nicht durchgeführten Ekill-Befehl finden.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Dez. 2017 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zu empfehlen, die ekill-Anweisung an einem stark vereinfachten Modell vorher zu erproben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann dir diese Beschreibung dabei helfen:
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/AT/BirthDeath/BirthDeath.html.
Dort wird das Schmelzen eines Blocks simuliert, was deiner Aufgabe ja recht nahe kommt.
Bauler
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es denn generell erlaubt, einen EKILL-Befehl von einer zeitlichen Bedingung wie *IF,TIME,GT,XY,THEN...
abhängig zu machen? Ich denke eigentlich sollte da nichts dagegen sprechen.
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 08. Dez. 2017 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt unzählig viele Faktoren warum Befehle nicht strikt ausgeführt werden und nicht alle bezeugen von Logik. Da solch ein Programm in diesem Ausmaß wie Ansys voll mit Fehlercodes gespickt ist. Das sollte man nie vergessen.
Einfach ausprobieren.
