| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: max. Spannungen dividieren ADPL (1553 mal gelesen)
user2001 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2017
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe als APDL Neuling (nutze Workbench 17.1) ein kleines Problem mit der Ausgabe, bzw. Weiterverarbeitung von Spannungswerten. Im Prinzip möchte ich die Diverenz von zwei maximalen Vergelichsspannungen bilden, welche in unterschiedlichen Bereichen sitzen. Ich scheitere allerdings schon bei der Wertermittelung der max. Vergleichsspannng... Folgender Code liefert bei mir völlig unrealistische Ergebnisse, welche zudem unabhängig von der Belastung sind: /post1 set,last plnsol,s,eqv *get,my_test2,plnsol,,max Leider komme ich bei der Lösung des Problems alleine nicht weiter... Wo liegt der Fehler? Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von user2001 am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user2001
Wenn du eh schon in der Workbench bist: Möglichkeit 1: - die jeweiligen Maximalwerte der bestehenden Lösungen als Parameter markieren (Klick in dem Kästchen daneben, dann erscheint ein kleines blaues "P") - im Parametersatz dann einen neuen Ausgangsparameter PDiff = P2-P1 festlegen Möglichkeit 2: - Pro zu verwendender Spannung ein benutzerdefiniertes Ergebnis erstellen und entsprechenden Körpern/Stellen zuweisen. Ausdruck für die Vergleichsspannung ist SEQV. - Unter Kennung eine beliebige Kennung eintragen (Spanng1 und Spanng2) - Drittes benutzerdefiniertes Ergebnis erstellen, als Ausdruck "Spannung1 - Spanng2" eintrage --> Maximum anzeigen lassen.
user2001 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, vielen Dank für Deine Antwort. Beide Möglichkeiten habe ich bereits versucht, leider ohne Erfolg (sofern ich nichts übersehen hab). Wenn ich die Ausgangsparameter im Parametersatz durcheinander dividieren möchte, gibt es eine Fehlermeldung, da er die Werte noch vor Beginn der Berechnung dividiert werden und deshalb eine Division durch Null erfolgt. Ich habe auch nichts gefunden, womit ich den Zeitpunkt der Parameterberechnung festlegen kann. Möglichkeit zwei scheitert, da die Netze unterschiedlich sind. Eine Funktion, mit denen ich im Benutzerdefinierten Ergebnis nur die Maxima der einzelnen Bereiche durcheinander dividiere habe ich leider nicht gefunden... Inzwischen bin ich mit dem APDL-Skript schon so weit, dass mir die maximale Spannung der Geometrie ausgegeben wird. Mein Code: /post1 SET,1,1
esel,s,bohrungsring_loch /SHOW,png PLNSOL,s,eqv *get,my_test2,plnsol,,max Mit esel,s,bohrungsring_loch möchte ich eigentlich den Bereich für die Auswertung einschränken, funktioniert allerdings nicht...
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user2001
Ah, ich hatte irgendwie Differenz statt Division gelesen... zu Möglichkeit 1: Das Feld wird zwar rot markiert, weil der Wert aktuell Null ist, jedoch kannst du die Berechnung normal starten und erhältst dann auch dein gewünschtes Ergebnis. Ein Ausgangsparameter kann logischerweise ausschließlich NACH der Berechnung aktualisiert werden, da sein Wert ja erst berechnet werden muss. Über Excel ginge es natürlich auch noch, ist aber im Prinzip das gleiche wie mit Parametern (dazu gibt es auch Youtube-Videos). Grundsätzliche wäre ich aber auch an einer Lösung via APDL interessiert. Für jemanden der's kann sicher ein Klacks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user2001 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich mir die Lösung hingefrickelt. Der Code ist sicherlich alles andere als effizient, funktioniert aber... /post1 SET,1,1 cmsel,s,Ring_loch /SHOW,png PLNSOL,s,eqv *get,sigv_loch,plnsol,,max
cmsel,s,Ring_massiv
/SHOW,png PLNSOL,s,eqv *get,sigv_massiv,plnsol,,max
my_Sverh=sigv_loch/sigv_massiv Grüße
| Anzeige.:
