| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kontakt Einstellung (986 / mal gelesen)
mechtek Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 21.07.2017
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir bitte jmd. sagen, welche Einstellungen ich für den im Bild abgebildeten Kontakt machen muss, damit der Kontakt erkannt wird? Es handelt sich dabei um ein Bauteil, welches über einen Haken an ein weiteres Bauteil gehängt werden soll. Ich habe es zunächst auf Reibungsbehaftet gestellt, der Kontakt wird aber nicht erkannt. Danke schonmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Windkraft Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 08.07.2015 Ansys Workbench
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Unter den bereitgestellten Informationen ist eine vernünftige Aussage nicht möglich. Des Weiteren verstehe ich nicht, was du unter "Kontakt wird nicht erkannt" verstehst. Falls du wirklich eine vernünftige Antwort haben möchtest, muss du schon mehr liefern. [Diese Nachricht wurde von Windkraft am 28. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Ok, deine Informationen sind nicht sonderlich mehr geworden. Dein Problem ist nicht der Kontakttyp (Verbund, Reibungsbehaftet usw) sondern eher der Pinball-Radius. Lass den Kontakt auf Reibungsbehaftet und vergrößere den Pinball. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
Hallo mechtek, ich nehme an du arbeitest in Workbench oder? Dann kannst du ein Kontakt Tool einfügen und vor der Berechnung prüfen lassen oder der Kontakt erkannt wurde. Sonst einfach das übliche: nlgeom,on Pinball ausreichend groß wählen Mit Penaly starten Kontaktsteifigkeit runter und dann langsam rantasten. Es gibt ja sehr gute Tutorials zum Thema.
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Vorschläge. Ich habe es gelöst, in dem ich die Vernetzung an der Kontaktstelle stark verfeinert habe und mit Hilfe einer Verschiebung den Haken auf das Bauteil "gelegt" habe. Danach habe ich die Verschiebung ausgeschaltet. Ich habe in der Zeichnung nur beispielhaft einen Haken dargstellt. Ein Bauteil wird durch 4 Haken jeweils 1 an einer Seite durch ein weiteres Bauteil gehalten.. Dadurch hätte ich den Pinball-Radius extrem groß wählen müssen. Es hat zum Glück auch ohne funktioniert. Ich danke euch für eure schnelle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechtek
