| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schraubenmodellierung bzw. Bewertung - SOLID oder BEAM (879 / mal gelesen)
Windkraft Mitglied Ingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 08.07.2015 Ansys Workbench
erstellt am: 25. Nov. 2017 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstellt Ihr die Schrauben mit SOLID oder BEAM-Elementen? Bitte mit Begründung. Hauptsächlich geht es mir um die Biegemomentauswertung bei SOLID-Schrauben. Liefern beide Methoden die gleiche Biegespannung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
Solid, wenn die Auswertung von Schrauben selbe wichtig sind. Beam, wenn es nur um die Auswertung von Gesamtsystem geht. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
erstellt am: 27. Nov. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Windkraft
