  ANSYS
  Echte Verformung anzeigen lassen
Autor Thema:  Echte Verformung anzeigen lassen (1721 / mal gelesen)
Citirox
Sehen Sie sich das Profil von Citirox an!   Senden Sie eine Private Message an Citirox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Citirox
A
n
sy
s
18
.2
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute ich habe echt ein kleines Problem.
Ich nutze Ansys 18.2
Ich habe ein Bauteil, welches in der mitte ein Kugellager hat und an der Stelle Reibungsfrei gelagert ist. Außerdem ist es über eine Feder an einem fixierten Lager gelagert. Von unten wirkt eine Kraft.
Mein Bauteil dreht sich 30grad um die eigene Achse und danach wieder zurück ( es macht nie eine ganze Umdrehung, aber das ist auch so gewollt, dass es sich so wenig dreht).
Ich möchte das Bauteil so leicht wie möglich machen und deshalb hab ich bei Lösungen „Gesamtverformung“. Ich möchte halt wissen wie doll sich das Bauteil von der Kraft verformt, aber bei der Gesamtverformung kommt als Ergebnis immer der Weg an den das Teil wegen der Drehung zurück gelegt hat. 30mm Gesamtverformung ist definitiv nicht die reale Verformung.
Ich selber hätte eine Idee, aber ich weiß nicht wie man sie realisieren kann. Undzwar, wenn man das globale Koordinatensystem genau auf die Drehachse platzieren könnte und es sich mitdtehen würde, dann hätte ich die reale Verformung. Aber leider weiß ich nicht wie das geht.
Wenn irgendjemand eine Idee, ein Anreiz hat wie man das realisieren könnte, wäre ich sehr dankbar! Oder wenn jemand eine komplett andere Idee hat auch gerne nur her damit.
Danke im vorraus
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Citirox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Verdrehung kennst, kannst du sie doch einfach von einem Ergebnis abziehen.
Ansonsten nimm die Verschiebung in Drehrichtung und ziehe diese in einem benutzerdefinierten Ergebnis von der Gesamtverformung ab.
Variable für die Gesamtverformung dürfte USUM sein. Die einzelnen Verschiebungen sind UX, UY, UZ.
