  ANSYS
  Wärmeleitwert als Funktion der Zeit
Autor Thema:  Wärmeleitwert als Funktion der Zeit (1578 / mal gelesen)
sulo
Sehen Sie sich das Profil von sulo an!   Senden Sie eine Private Message an sulo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sulo
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, wie sich der Wärmeleitwert (beispielsweise zwischen zwei Bauteilen) als Funktion der Zeit auffassen lässt.
Freundliche Grüße
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sulo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann ein Lastschrittgebundener Kontakt über Ekill/Ealive
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/009704.shtml
sulo
erstellt am: 18. Nov. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, leider bin ich relativ neu in ANSYS WB. Die Anleitung auf der verlinkten Seite konnte ich nicht nachvollziehen. Ich würde mich freuen, falls mir jemand das mit leichteren Worten erklären könnte.
Freundliche Grüße
Duke711
erstellt am: 20. Nov. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sulo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du definierst einfach mehrere Lastschritte an denen Du den Wärmeleitwert wie gewünscht verändern willst. Es werden mehrere gleiche Kontakte mit unterschiedlichen Wärmleitwert erzeugt. Die in Abhängigkeit vom Lastschritt seriell aktiviert oder deaktiviert werden.
Entweder über ein Extension "Ekill" oder einem APDL Schnippsel. Vorteil vom APDL Schnippsel, man kann sich die Kontakte mit der gewünschen Wärmleitwertfunktion automatisch generieren lassen und muss nicht mühsam sämlichte Kontakte per Hand erstellen und mit unterschiedlichen Wärmeleitwerten definieren.
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sulo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde direkt TCC per Realkonstante modifizieren:
http://www.padtinc.com/blog/the-focus/ansys-mechanical-contact-condutance-apdl
Trickreich dürfte das Umsetzen der Zeitabhängigkeit bzw die Zuordnung Lastschritt-Zeit sein, die aktuelle Zeit kann man meines Wissens nicht per *get abfragen, aber das kann man ja anfangs per Tabelle selber definieren.
