  ANSYS
  Zeitabhängiger Kontakt
Autor Thema:  Zeitabhängiger Kontakt (1020 mal gelesen)
Marek11
Sehen Sie sich das Profil von Marek11 an!   Senden Sie eine Private Message an Marek11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marek11
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Gibt es eine Möglichkeit in ANSYS einen zeitabhängigen Kontakt zu erstellen? Nach einer definierten Zeit soll der Kontakt automatisch entfernt werden?
Oder eine Möglichkeit, das der Kontakt entfällt sobald sich die beiden Kontaktflächen zuweit voneinader entfernt haben.
Vielen Dank
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marek11 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitabhängig über Lastschritte per ekill. Beispiele gibt es dort: http://www.padtinc.com/blog/the-focus/utilizing-element-birth-and-death-for-contact-elements-in-workbench-mechanical
Es gibt im Ansys-Appstore auch eine Extension zur Einbindung in die Workbench, falls du keine Command-Snippets verwenden willst.
Ingenieur Strömungssimulation (m/w/d)
Erfolg ist ..., wenn Nachhaltigkeit nicht nur ein Bekenntnis ist, sondern auch Ihr Beruf!
Flottweg ist das auf Separationstechnik spezialisierte Familienunternehmen in Vilsbiburg. Als ?Flottwegler? wissen wir, worauf es den Anwendern ankommt. Mit Leidenschaft und Herzblut erreichen wir gemeinsam unsere Ziele und setzen dabei auf Vertrauen, Wertschätzung und Eigenverantwortlichkeit....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Marek11
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz Vielen Dank!
Denke das könnte helfen!!
