| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schraubenkennlinie (Kollision) in der Workbench (1858 / mal gelesen)
Zeon85 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.11.2017
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr. Wir benötigen Hilfe für die Ansys 18 Workbench. Wir müssen die Kennlinie einer konischen Schraubendruckfeder aufnehmen, dabei aber auch die Querdeformation beachten. Dabei stoßen wir auf mehrere Probleme: - Sperren der abgesägten Enden so, das sie nicht kippen können und parallel zueinander bleiben. Wiederum kann man ein Ende ja nicht fest Einspannen, sonst kann man die Querdeformation nicht messen. Kann man das mit dem Befehl Kopplungsgleichung hinbekommen? - Zweite Frage ist, wie man in dem Programm eine Kollisionsabfrage aktiviert. Normal ergibt sich eine Grenzkraft, aber der die Windungen sich berühren und auf Block gehen. Dies müsste Ansys doch können? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Zeon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Hallo Zeon, für die Einspannbedingungen würde ich Dir "Remote Displacement" empfehlen. Dort dann die Option "Deformable" verwenden, dann wird auch eine Querdeformation zugelassen. Für eine Kollisionsabfrage musst Du Kontakt definieren (zwischen den Windungen). Der Algorithmus in ANSYS funktioniert so, dass zu jedem Verformungszustand geprüft wird, ob die Flächen in Kontakt stehen. Daher ist es sinnvoll weggesteuert zu rechen. D.h. Du gibt die Verformung der Feder vor und definierst sinnvolle Substeps der Rechnung. Am Ende kannst Du durch auswerten der Reaktionskraft über der Verformung ein Kraft-Weg-Kennlinie erstellen. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeon85 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal. Also wir nehmen keine wirkende Kraft mehr an, sondern jeweils eine Verschiebung und lassen uns die resultierende Kraft anzeigen. Das geht jetzt wirklich sehr gut! Nur wie kann man die Kontaktdefinition genau definieren? Weil man findet auch nur Anleitungen, wo man zwischen zwei Bauteilen Kontaktflächen definieren kann, aber nicht innerhalb eines, was ja die Feder darstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Dazu musst du einzelene Flächen auf deiner Geometrie erstellen. Entweder projezierst du Linien oder nutzt die Aufprägen-Funktion von SpaceClaim. Dann kannst du die einzelnen Flächen als Kontakt-/Zielseite definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Da wählst für Contact und Target die Flächen aus, ist die in beiden Fällen gleich (self contact), wählst Du diese sowohl für Contact als auch Target aus. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Zeon85 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Die Kontaktflächen habe ich definiert (Screenshot01), die Windungen der Feder werden jedoch (bei ausreichend hoch angesetzter Flächenverschiebung) dennoch in einander gepresst. Wo liegt mein Einstellungsfehler? Danke. ps.: Gern stell ich euch den Datensatz zur Verfügung. [Diese Nachricht wurde von Zeon85 am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Hmmm, da gibt es mehrere Punkte: 1. Die Skalierung der Ergebnisse Vergiss nicht das die Ergebnisse meist skaliert sind. Durchdringungen erscheinen dann größer. Besser ist es, wenn Du den in Deinen Ergebnissen das Kontakt-Tool hinzufügst und die Durchdringung damit auswertest. 2. Vielleicht liegt das an Deinem Kontakt? Es gibt zwei Kontakttypen, die für Dich interessant sind: "Pure Penalty" (rechnet schneller, durchdringt aber stärker) und "Augmented Lagrange" (rechnet etwas langsamer, durchdringt weniger). Ich würde Dir den 2. empfehlen. Da gibt's natürlich viel mehr zu erzählen, aber Kontakte sind ein eigenes großes Thema... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ky27 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 22.11.2017
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Hallo. Vielen Dank für die Antwort. zu 1. Das Problem der Skalierung der Ergebnisse ist mir bekannt und die Einstellung kein Problem. Das Kontakttool habe ich mir bereits angeschaut - bei der Eingabe der entsprechenden Daten kenn ich mich leider nicht aus. zu 2. Ich möchte ja *keine* Durchdringung der Feder. Gibt es noch weitere Ansätze? Unser Professor meinte wir sollen die Belastung auf viele kleine Schritte aufgliedern. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Nov. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Durchdringung ist immer vorhanden, man kann diese nur minimieren. Nennt sich Substeps, Zwischenschritte, ist aber nur von Bedeutung wenn keine Konvergenz erreicht werden kann. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Genau wie der Duke sagt Durchdringung musst Du eher als mathematische Ungenauigkeit sehen. Sie sollte aber auch klein sein! Daher Kontakt-Tool auswerten: RM auf Ergebnisse - Kontakt-Tool einfügen - RM auf Kontakt Tool - Durchdringung einfügen Wenn die Durchdringung zu groß ist, dann Poste das Bild hier. ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Hallo. Das mit dem Kontakttool habe ich ausgeführt wie @Deepblue gesagt hat. Die Fehlermeldung liegt bei. Wie kann ich weiter vorgehen? Anhand des ausgelesenen Protokolls habe ich gesehen, das die Kontaktart "Verbund" eingestellt ist - das ist ja definitiv nicht korrekt. Wo änder ich diese Einstellung? Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Ja, Verbund ist die falsche Option. Wähle den Kontakt an und stelle den Typ auf reibungsfrei. Falls es zu Konvergenzproblemen kommt verwende mehr Substeps. Falls die Durchdringung immer noch sehr groß sein sollte, kannst du versuchen "Kontaktsteifigkeit aktualisieren" auf "bei jeder Iteration" zu stellen. Unter Kontaktbehandlung kann "auf Berührung anpassen" hilfreich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
Hallo, komisch anhand des Post von Deinen Kollegen, konnte man sehen, dass ein reibungsbehafteter Kontakt eingestellt ist. Zum zweiten musst Du die großen Verformungen einschalten (Analyseeinstellungen) und die Supsteps sinnvoll wählen. Und zum dritten hast Du das Kontakttool an der falschen Stelle eingefügt - ich hatte geschrieben: RM auf Ergebnisse ... also der Zweig wo bei Dir Lösung steht! ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeon85
