| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Elektrisch-Thermisch-Transiente Analyse mit ADPL Befehl (2941 / mal gelesen)
Vinibini Mitglied Studentin
Beiträge: 9 Registriert: 14.11.2017
erstellt am: 14. Nov. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes CAD-Team Ich versuche eine Thermische Analyse mit Ansys Workbench 18.1 (Studenten Version) durchzuführen. Dabei wird auf einem Platin Heizwendel eine Spannung angelegt und es erhitzt sich. Ich habe zuerst das Analysesystem ,,Elektrisches Strömungsfeld " verwenden, bei der ich eine Spannung an den Wendel angebracht habe. Danach habe ich es mit der Thermisch-Transienten Analyse verknüpft um zu sehen wie sich die Temperatur mit der Spannung verändert. Die Temperatur ist nun von der Spannung abhängig, jedoch ist es Umgekehrt nicht der Fall. Dh. die Temperaturerhöhung hat keinen Einfluss auf den Strom. Mit der Funktion Thermisch-Elektrisch-Analyse besteht dieser Zusammenhang. Jedoch ist dies nur stätionär. Gibt es eine Mögichkeit meine Elektrische Analyse in Abhängigkeit von der Temperatur zu machen? Also sozusagen mein Ergebnis von der Thermisch-Transienten Analyse wieder rückzukoppeln mit der Elektrischen Analyse. Ich hab gelesen, dass es mit einem ADPL Befehl zu lösen ist. Nur kenne ich mich nicht damit aus. Wäre sehr nett, wenn mir jemdand dabei Helfen kann. (Hab übrigens nicht viel Erfahrung mit Ansys) Vielen Dank
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Nov. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
Also Ansys kann das elektrisch-thermische Problem transient in einem Zuge behandeln (solid226,110). Aber es kann sein, dass das von Workbench nicht direkt unterstützt wird. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann ich in meiner Simulation in Workbench Elemente hinzufüge oder ändern, so dass auch die Elektrische Simulation von der Thermisch-Transienten abhängt. Oder ein APDL Befehl hinzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 14. Nov. 2017 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
Ja das würde über ein Schnippsel gehen, z.B: so /prep7 cmsel,s,eddy *get,enum,elem,,count *dowhile,enum *get,etyp,elem,elnext(0),attr,type et,etyp,117,1 esel,u,type,,etyp *get,enum,elem,,count *enddo alls
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt versucht ein Command einzufügen mit der Änderung des Elementyps. Nur weiß ich nicht, wo man den Command einfügt und wie ich den Elementtyp damit ändere. Bei der Lösung hat sich nichts geändert. Wäre nett wenn mir da jemand helfen kann. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
erstellt am: 20. Nov. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auf 110 geändert, jedoch ist die Elektrische Analyse immernoch unabhängig von der Thermisch-transienten. In der Solver-Ausgabe steht auch 0 Elemente ausgewählt. Muss ich noch ein APDL-Befehl bei der Thermisch-Transienten Analys einfügen, oder wie werden die Ergebnisse wieder zu der Elektrischen Analyse zurückgeführt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2017 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
erstellt am: 21. Nov. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Leider komme ich mit den Commands nicht weiter. Wenn ich das Element direkt an meinem Körper ändere, gibt es einen Fehler. Bei dem anderen Command gibt es keine Änderung von der Lösung. Also die Elektrische Analyse ist immer noch nicht abhänging von der Temperatur. Ich weiß nur nicht was ich falsch mache. Geht es überhaupt, dass ich die Temperaturwerte von der Thermischen-Transienten Analyse wieder in die Elektrische übertragen kann. Ich habe mir sonst überlegt es nochmals mit einer Elektrischen Analyse zu koppeln und dann nochmal mit einer Thermischen-Transienten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
Also das Element 226,110 kann direkt eine elektrisch-thermische transiente Analyse. Da muss nichts hin und her übertragen werden. Das geht in einem Zuge. Sind denn alle erforderlichen Materialeigenschaften definiert? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Befehl so eingefügt wie auf dem Bild. Muss ich da nochmal ein Befehl hinzufügen, oder sollte es damit klappen? Meine Materialdaten müssten stimmen. Habe thermische Leitfähigkeit und isotroper Widerstand tabellarisch hinzugefügt. Fehlt da noch was? Stimmt die Kopplung so überhaupt? Bei der Analyse wird die Elektrische-Analyse seperat von der Thermischen durchgeführt und somit ändert sich auch der Widerstand nicht mit der Temperatur. Und deshalb ist auch die Temperatur höher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich hab jetzt ein APDL Befehl direkt an der Geometrie angebracht. Das Element wird diesmal angenommen, aber es tritt ein Fehler auf und ich weiß nicht wie ich ihn beheben soll. *** ERROR *** CP = 2.590 TIME= 13:54:53 There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the TEMP degree of freedom of node 11809). Please check for an insufficiently constrained model. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Duke711 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2017 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
Ich gehe mal davon aus, dass was mit den RBs in Zusammenhang mit den Elementen nicht stimmt. Aber aus Deinen Bildern kann man sowie so nichts interpreti̱e̱ren. Vielliecht entdeckst Du ja mal die Solver-Ausgabe, die übrigens mehr als nur aus drei Zeilen besteht und sogar als Journal abgespeichert wird. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich hab die Solver Datei mal angehängt. Ich kann leider mit der Fehlermeldung nichts anfangen bzw. weiß ich nicht welche Randbedingung falsch ist oder welche fehlt. Könnte es am Netz liegen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vinibini
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich komm leider immer noch nicht weiter Bei den Materialeigenschaften habe ich den spezifischen Widerstand (Tabellarisch), thermische Leitfähigkeit(Tabellarisch), Spezifische Wärme und Dichte angegeben. Das Element wurde geändert, aber es liefert kein Ergebnis. Und in der Solver-Datei gibt es keine Fehlermeldung, sondern nur eine Warnung. Ich weiß leider nicht was ich noch ändern kann.
