| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Wie weiß man, welche Simulation in welchem Fenster läuft? (915 mal gelesen)
SarahFEM Mitglied
Beiträge: 168 Registriert: 05.03.2015
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe manchmal mehrere Simulationen gleichzeitig am Laufen (APDL). So kommt es vor, dass ich gerne die Auswirkung einer Parameteränderung (größer, kleiner oder den aktuellen Wert belassen) untersuchen möchte. Dafür kopiere ich zunächst die .inp-Datei in drei Ordner und ändere dann den Parameterwert entsprechend. Dann starte ich die drei Simulationen, die je nach Parameter unterschiedlich lang sind. Ist es irgendwie möglich, anhand des offenen Simulationsfensters zu prüfen, um welche Simulation es sich gerade handelt? Evtl. über das Mechanical output Fenster? Kann man das dort vllt irgendwie allgemein ausgeben lassen, den aktuellen Dateipfad? Oder kann man vllt. auch eine Simulation pausieren und dann über "File" das prüfen? Für mich geht es darum herauszufinden, was für einen Effekt die Parameteränderung auf die Rechenzeit (--> Anzahl der Gleichungen) hat. Kann man diesen Wert evtl. sonst später noch irgendwo nachlesen? LG Sarah
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Okt. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Die Idee mit /titel ist gut, aber funktioniert noch nicht ganz so wie sie soll. Problem ist, dass der Titel unter dem Bild erst steht, nachdem Ansys mit der Simulation fertig ist; während das ganze System noch am rechnen ist, zeigt er leider noch nicht den Titel an. Wichtig wäre es für mich zu sehen, um welche Simulation es sich handelt während das System rechnet, um sie dem richtigen Prozess zuordnen zu können. Gibt es noch einen weiteren Ansatz? Am besten wäre es, wenn der aktuelle Pfad ausgegeben werden könnte, entweder unter dem Bild oder im output window, wichtig wäre nur das dies noch vor/während der Berechnung erfolgt. LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ciao Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.03.2015
erstellt am: 30. Okt. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahFEM
Hallo SarahFEM Soweit ich das verstehe, willst du eigentlich die Rechenzeit für die einzelnen Simulationen haben und nicht unbedingt die Zuordnung der Ladebalken zu den jeweiligen Simulationen. Deshalb hier mal eine andere Methode: 1. Du könntest von Ansys Classical auf Ansys Workbench umsteigen. Das bringt den Vorteil mit, dass du eine Parameterstudie ganz einfach als Tabelle einfügen kannst. 2. Anschliessend fügst du als Lösung die benötigte CPU-Zeit ein: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=383539 Evtl. funktioniert es auf irgendeine Art auch mit Ansys Classical, aber damit kenne ich mich nicht aus. Freundliche Grüsse Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SarahFEM Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich mir die Elementanzahl in einer Datei speicher und an diesem Wert kann man sich grob ganz gut orientieren. Rechenzeit als Bezugsgröße ist bei mir immer etwas schwierig, weil ich oft mehrere und unterschiedlich viele Simulationen am Laufen habe und insofern die Ergebnisse verfälscht werden würden. LG Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
